    4
    roma
    catia v5
    Predefinito esportare da catia in formato excel
    buongiorno a tutti,
    ho un'esigenza che non ho mai avuto prima d'ora:
    dovrei mettere su una tabella le coordinate di alcuni vertici di vari prismi.
    c'è un metodo diverso da quello di trascrivere manualmente le varie coordinate in x,y e z?
    grazie in anticipo
    marcello
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Ciao, una soluzione potrebbe essere quella di selezionare i vertici con il comando misura, in maniera tale da visualizzare le coordinate!
    Una volta selezionati tutti i vertici seleziona il comando crea tabella che da la possibilità di inserire i parametri direttamente dalle misure create in precedenza!
    4
    roma
    catia v5
    innanzitutto grazie e scusa per il ritardo. ho provato a fare così ma non mi da la tabella, solo alcuni valori disposti su delle righe e colonne che non sono in excel ma in formato testo. ovviamente mi andrebbe bene lo stesso ma non è completa. ho trovato in rete un filmato che lo fa vedere ma con un applicativo che rimane nascosto dall'operatore;comunque per il momento ho risolto a mano, ma mi piacerebbe sapere come ha fatto, probabilmente ha fatto una routine con visual basic....boh
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da MARCY3N34 Visualizza Messaggio
    Nel momento del salvataggio dovresti avere la possibilità di cambiare estensione.
    Posta il video che ci diamo un occhio!
    4
    roma
    catia v5
    ecco ritrovato il video, si vede ad un certo punto che lancia un'applicazione intorno al 10° secondo di visualizzazione
    https://www.youtube.com/watch?v=HMkXs_omyYs
    3
    FVG/ Emilia Romagna
    CATIA
    "Design table" con me ha funzionato, hai provato quello o c'è un altro strumento che al momento mi sfugge?
    PS se può servire descrivo passo passo come ho fatto ma credo sia simile a quello che intendeva Sasso SP
    1. Risposte: 13
    2. Esportare da Revit in formato DWG
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    3. Esportare in un formato fotografico.....
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Tabella dati in formato excel 2007
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    5. esportare in formato dxf
      Di v.k. nel forum Solidworks
