    8
    disegnatore meccanico
    solid edge v18
    Predefinito Passaggio da se v18 a se st4
    buongiorno a tutti.
    A breve cambierò lavoro, farò sempre il disegnatore meccanico, ma se ora disegno con se v18 tra un paio di settimane disegnerò con se st4.
    L'azienda in cui andrò a lavorare fa ingranaggi.
    Il mio compito sarà quello di fornire all'officina i disegni 2d dove saranno rappresentati i vari posizionamenti degli ingranaggi all'interno delle macchine utensili.
    Ovviamente prima di fare il 2d dovrò fare tutto in 3d.
    Mi hanno fatto vedere che con se st4 posso simulare il movimento dell'utensile sull'ingranaggio.
    Ci sono molte differenze tra se v18 e se st4 ?
    Esiste un manuale cartaceo o qualcosa di simile che possa aiutarmi a usare se st4 ?
    Grazie per l'aiuto.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Le differenze tra V18 e ST4 sono 6 anni di migliorie e sviluppo del software.
    La logica di modellazione è la stessa della V18 se lavorerai nell'ambiente ordinato, mentre se devi modellare in ambiente sincrono ti servirà un corso o comunque qualcuno che ti insegni le basi per velocizzare l'apprendimento.
    Differenze le troverai nell'interfaccia grafica che dalla ST1 viene utilizzata la ribbon bar in stile office.
    Per simulare il movimento dell'utensile sull'ingranaggio devi avere l'apposito modulo cam che non è compreso di default sul software.
    Manuali cartacei non esistono più dalla V12, c'è solamente l'help in linea e le esercitazioni di default del programma. Se comunque dove andrai sono regolarmente in manutenzione con il rivenditore puoi scaricarti le guide in pdf che sono praticamente il manuale diviso per argomenti ed ambienti di modellazione.
    Per questo ti rimando a questo thread dove tutto è specificato http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...dattica-online
    Gianluca...alias Tequila
    8
    solid edge v18
    Che differenza c'è tra ambiente ordinato e ambiente sincrono ?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da manpower87 Visualizza Messaggio
    Se ne e' parlato allo sfinimento: fai una ricerca in archivio, oppure semplicemente guarda su youtube.
    1. Passaggio a Creo 2.0
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Passaggio a Mc
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    3. PASSAGGIO A CO-CREATE
      Di robyf80 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 71
    4. Problema nel passaggio da .IDW a .DWG
      Di JORGE nel forum Inventor
    5. passaggio licenza
      Di Barosky nel forum Solidworks
