Risultati da 1 a 10 di 11
    44
    progettista meccanico
    Norvegia
    solidworks premium 2013
    Predefinito Sviluppo superfice con spessore
    Buongiorno a tutti vorrei sapere se si puo sviluppare la lamiera in figura...l`ho creata sa una superficie alla quale poi ho dato spessore.
    Ora mi sevirebbe "appiattirla" per farla tagliare con la macchina al plasma si tratta di una parte di "benna" per escavatore...quindi dovrei appunto svilupparla e ottenere anche le tracciature per la piegatura.
    Grazie in anticipo
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da gfix68 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Se posti il file di parte invece di una foto forse ci sono possibilità di soluzione.
    44
    Norvegia
    Non riesco a caricare il file mi dice che non è un file valido da inserire ... boh... non capisco estensione .SLDPRT utilizzo l`icona con la graffetta per allegare file...
    2822
    Pane e lamiera
    Zippalo !!!!
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    se ti dice che non è un file valido da inserire significa che nhon puoi allegarlo così come è
    sotto il pulsante per allegare trovi l'elenco dei file accettati... sldprt non c'è.
    zippa il file e allegalo
    44
    Norvegia
    ecco ho zippato il file...grazie!
    2822
    Pane e lamiera
    L' Annunziata direbbe che è un file "impresentabile"...
    Troppi errori, evito di metterci le mani.
    Ti consiglio l' uso della funzione "Piegatura con loft"
    4844
    consigli spassionati:
    segnala sul tuo profilo la versione del software che usi o se ne usi più versioni (come capita a me che lavoro per clienti esterni) specificalo nel post.
    non puoi chiedere aiuto su un particolare che presenta tutti quegli errori. l'ho aperto ho visto che già dalla seconda funzione presenta errori ho buttato un occhio per vedere che errore era (manca il piano dello schizzo) e ho richiuso.
    dovrei perdere ore a sistemare il file, senza sapere dove va a parare, per poi darti una soluzione? mi sembra improbonibile anche solo a livello base di buon senso.
    ritenta sarai più fortunato...
    44
    Norvegia
    Lo so da me che il file è pieno di errori...per questo non volevo postarlo...afuria di provare l`ho ridotto così ma per me rifarlo è semplice...quello che non sò è la sequenza di comandi che si utilizzano per appiattire la superfice ed ottenerne quindi lo sviluppo.
    44
    Norvegia
    Ok risolto creando direttamente la lamiera con piegatura loft...e poi con "flat" grazie comunque delle indicazioni...lo so, ripeto, che il file postato era uno schifo...ma quando si ha fretta e si deve far tagliare un pezzo tutti hanno fretta ed io cerco di risolvere...grazie comunnque!
    1. Risposte: 15
    2. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. morphing di una superfice.
      Di lorenzo83 nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 30
    4. taglia superfice
      Di siou nel forum Solid Edge
    5. sviluppo superfice
      Di SHIREN nel forum Rhino3D
