    29
    disegnatore progettista
    Inventor
    Predefinito quale macchina acquistare per Inventor 2013
    Ciao Ragazzi,
    Quest'anno mi sostituiscono il PC e volevo sentire qualche vostro consiglio.
    Autodesk riporta http://http://www.autodesk.it/adsk/s...36&id=14677733
    Io utilizzo solamente Inventor e Mechanical e non ho grandi assiemi (max 300pz).
    Luca
    2
    consulente informatico CAD/CAM/PDM
    Inventor, Autocad, Hypermill,
    questa è una buona configurazione senza acquistare una WS "di marca":
    WORKSTATION ASSEMBLATA
    330U CON ALIMENTATORE DA 520W - CPU
    INTEL CORE I7 3,4GHz - RAM 16GB DDR3 -
    HDD
    PRIMARIO 256GB SSD - HDD SECONDARIO
    500GB SATA3 - SCHEDA VIDEO NVIDIA
    QUADRO 2000 - CARD READER - MAST. DVD -
    WIN 7
    PRO 64BIT.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Rispetto alla configurazione di sopra:
    con un Cad 3d ho sempre visto consigliate ram ECC per evitare qualche disgrazia di troppo; inoltre il mio rivenditore mi consigliava la Quadro 4000, ma dipende da che si fa ovviamente...
    In ditta abbiamo appena preso un assemblato: un 100€ in più si prendeva una workstation DELL con tutti i crismi, ma ci serviva l'assemblato per massima flessibilità nel metterci dentro schede varie. Fatti fare un preventivo di una WS Dell o HP (Z420 il modello da progettazione normale), potresti avere sorprese.
    29
    Inventor
    Ti ringrazio per la risposta!
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    le caraterriscihe sono buone, poi tutto dipende da che ci fai.
    Magari presta attenzione alla marca e modello per scheda madre, ram, disco memoria, memoria SSD ecc.
    Non sono tutti uguali.
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Occhio che la Quadro 2000 in caso di intenso utilizzo comincia a scaldare bene, e un alimentatore da 520W mi sembra sottodimensionato, anche perchè a maggior ragione avresti il miglior rendimento/efficienza sui 300W. poi magari già così funziona a meraviglia ;)
    1. fatto il pezzo quale linguaggio per la macchina CNC
      Di MarioMcP nel forum Solid Edge
    2. Acquistare licenza ....inventor!!
      Di HOOPS nel forum Inventor
      Risposte: 47
    3. acquistare inventor
      Di AngeloB nel forum Inventor
    4. QUALE PROGRAMMA FEM ACQUISTARE?
      Di rapa nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Quale macchina per AutoCAD 2008?
      Di blubossa nel forum AutoCAD
