    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Sostituzione di una parte in tavola
    Ciao a tutti
    Sapete dirmi se esiste la possibilità di sostituire in una tavola, il particolare che ho inserito?
    Praticamente ho la parte originale part.ipt che ho copiato e rinominato in part-rev01.ipt e alla quale ho apportato un paio di modifiche. Siccome la parte è parecchio complessa e vorrei evitare di rifare la messa in tavola, in qualche modo, posso sostituire nella tavola il particolare part-rev01.ipt all'originale part.ipt e mantenere, fin dove riesce Inventor, le viste e le quote? (nell'assieme .iam non ho avuto problemi in quanto i vincoli non erano applicati nei punti che ho modificato)
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    189
    Caspita!!!
    Avevo provato a cercare ma non avevo trovato nulla...
    Grazie mille dell'aiuto, in un attimo ho fatto tutto!
    1. collegamento tavola-parte
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. Parte trasparente in tavola
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    3. SIMPLY REP DI PARTE IN TAVOLA
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Sostituzione di una parte
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
