Risultati da 11 a 13 di 13
    23
    lazio
    Catia,ProE,Autocad
    Salve Falonev
    Rispondo e riporto ulteriore esperienza.
    Allora, ne creo uno nuovo partendo da uno start up mio con settaggi (xml) personalizzati.
    Sostengo che non si tratta degli standard.
    A conferma di quanto dico, ho provato a creare una nuova tavola dove ho impostato lo standard ISO di Catia e mettere lo sviluppo in piano del modello della guida e di un modello (in sheet metal) da me fatto .
    Confermo che anche in questo caso sul modello della guida togliendo dalle proprietà della vista gli assi e le linee di centro, questa si pulisce tutta, mentre sul mio modello no.
    Se ne deduce che dovrebbe trattarsi di qualche parametro sul modello.
    Per proseguire ho provato a ricavare dal modello della guida di catia uno start up valido per il mio lavoro, ma non funziona.
    Comunque continuerò con le mie prove e se scopro qualcosa vi faro sapere
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Ciao ndonio,siccome la discussione mi interessa mi potresti passare il file da te indicato del modello della guida che vorrei fare delle prove ?
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    23
    lazio
    Catia,ProE,Autocad
    allego il file di cui parlavo.
    vediamo se si riesce a venirne a capo.
    saluti
    1. Togliere linee di piega su vista aperta
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Disegnare arco con inizio-fine-angolo tramite VBA
      Di piero1967 nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 23
    3. Risposte: 8
    4. Segnare punti inizio e fine
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 17
    5. Calcolare inizio e fine raggiatura
      Di syfer nel forum AutoCAD
