Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vincolare 2 cursori
    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Vincolare 2 cursori
    Ciao a tutti
    Scusate la domanda ma sono nubbio di SW
    Devo vincolare 2 cursori da 100mm l'uno con una corsa di piu' o meno 200mm l'uno
    Ma tali cursori devono rimanere almeno a 50mm tra loro
    I cursori si trovano tra loro a una distanza di 200mm
    Ho provato a usare accoppia distaza limite
    Ma se metto 3 di questi vincoli mi dice che il sistema è sovradefinito
    Come posso risolvere?
    GRAZIE!
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    GRAZIE!
    Credo di non aver capito un cippa di come si devono muovere per cui, come sempre nel caso di domande nebulose ma in compenso poco chiare , ti allego quanto mi ha suggerito la boccia di cristallo... I cursori si muovono di +/- 200 mm rispetto la piano frontale e tra di loro le facce interne hanno come limite di movimento da 50 a 200.
    ©Meccbell
    404
    Lazio+Veneto
    Grazie della risposta, non è quello che intendevo
    Mi sono espresso male
    I cursori si muovono su un solo asse
    Fai conto che sono 2 pattini che corrono su una guida lineare
    Se B è nel fermo nel suo 0 allora A puo' fare una corsa di 150 verso B
    Se B è avanzato di 100, A allora puo' fare una corsa di soli 50 verso B
    Così tra A e B rimangono almeno 50mm di spazio
    404
    Lazio+Veneto
    Si potrebbe fare con una formula?
    Anche se non so come....
    3731
    Modena
    Ok, adesso è chiaro. In effetto mettendo tutti i vincoli limite che servirebbero si sovradefinisce. Sento puzza di riferimenti circolari.
    Se provi l'assieme in allegato, con uno vincolo limite in meno, funzina come vorresti a patto che il cursore grigio, quello di sinistra( in vista frontale) venga spostato sempre verso destra, ovvero verso il cursore giallo. Il cursore giallo invece puoi sopstarlo sia a destra che sinistra indifferentemente.
    guide.rar
    Se individui la relazione tra le varie dimensioni allora puoi farlo con una formula, ma poi dal punto di vista cinematico l'assieme funziona correttamente solo rigenerando (non in tempo reale quindi) dopo avere mosso uno dei due cursori. In alternativa lo lasci rigido, vincolato dalle quote, e aggiorni solo con CTRL+Q
    In passato mi è successo di dover gestire una movimentazione tra due componenti che doveva seguire delle regole un po' rognose. Con le equazioni non ne ero venuto fuori e avevo risolto costruendo un semplice cinematismo di "appoggio", poi nascosto, che consentisse la movimentazione dei compnenti secondo le regole che mi servivano
    ©Meccbell
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io in questi casi tengo anche in considerazione "l'opzione" di farmi più configurazioni delle varie posizioni che deve avere, oppure varie configurazioni con i movimenti che devo far fare lo stesso componente magari con acc. diversi.
    2820
    Pane e lamiera
    Con l' accoppiamento limite si può fare.
    Nel tuo caso devi usare più accoppiamenti limiti. (video a breve disponibile)
    3731
    Modena
    Io avevo provato... Servono tre accoppiamenti limite e a aggiungendo il terzo l'assieme diventava sovradefinito.
    Avevo provato anche a dare i vincoli in ordine diverso e cambiando piano di riferimento senza risultato, tant'è che ho postato il file con due soli vincoli limite.
    Tu sei riuscito a farlo funzionare come mostrato dallo schema al post #3 ?
    ©Meccbell
    2820
    Pane e lamiera
    No, in effetti il grado di libertà da 200 non sono riuscito a modificarlo.
    Non ho tempo di provare, ma magari quel valore si può far "comandare" da un equazione che detraeil valore dello spostamoneto di B.
    1. vincolare spline
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    2. vincolare un cricchetto
      Di VigZ nel forum Inventor
    3. Vincolare una vite
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Vincolare 2 quote
      Di Shaba nel forum Solidworks
    5. vincolare con macro
      Di Larrinovic nel forum CATIA V5 Programmazione
