Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Assemblati con Generatore Telaio
    Ho questo problema.
    Ho realizzato un telaio a forma quadrata (dimensione 1000x1000mm), mediante un generatore di telai, e vi ho applicato un profilo tubolare.
    Ho inserito il telaio all’interno di un assime e copiato per 10 volte dove serve.
    Infine dovrei creare altri telai simili al precedente ma con misure diverse. Vorrei copiare il telaio originale, e modificarlo, modificando lo schizzo che ta origine al telaio. Ma questo non sembra possibile.
    Infatti i profili non si aggiornano, nonostante lo schizzo sia cambiato il telaio resta 1000x1000.
    Se io devo inserire 10 telai di 10 dimensioni diverse devo ridisegnarle ogni volta? Esiste una procedura più rapida?
    Ciauz
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Hai aggiornato l'assieme?
    Se hai un disegno strutturale matrice che ricorrerà spesso nel tuo design puoi o tenere un file neutro che andrai a modificare e salvare come copia di volta in volta o crearti iAssembly magari con modalità di compilazione custom.
    149
    studente
    italia
    bo
    grazie Pompeo79
    Si ho provao ad aggiornare l'assieme ma il telaio rimane legato allo schizzo originale non a quello copiato.
    Di come funziona un iassebly ci ho capito poco, la modalità custom non so nemmeno cosa sia. Provo a documentarmi su queste funzioni.
    783
    Impiegato
    inventor
    Fai copia dell'assieme e con design assistant devi fare una copia di tutto il contenuto del frame: assieme frame con i suoi componenti, il tuo schizzo base e un altro file parti che genera in automatico il frame generator e dovrebbe chiamasi skeleton..... (se non hai cambiato nomi tu a questi elementi). La copia di questi file falla in una cartella che avrà lo stesso nome del tuo assieme di partenza. In questo modo hai appunto copiato e collegato tutti i vari componenti al nuovo assieme. Le prime volte il design assistant può sembrare un po ostico, ma una volta capite le funzioni e i vari passaggi per ottenerle diventa molto semplice
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Questo perche' mantiene i riferimenti con lo schizzo originale.
    Potresti ovviare almeno per un semplice quadrato,come si faceva con la sostituzione componente nella messa in tavola prima che mettessero l'apposito comando:
    Chiudo tutto,Cancello il file schizzo originario, riapro, non trova questo file e mi chiede il percorso . a questo punto gli dai il file sostituito e hai ricreato ili riferimento
    al tuo nuovo file di schizzo.
    Roba vecchia.
    Per fare quello che chiedi, per me la strada più sicura e alla fine più veloce, è quella di usare il Design assistant che ti fa' quanto scritto sopra + la copia dei vari elementi del telaio in un unica sessione.
    Tarkus
    2339
    Azz, Peppe mi ha preceduto mentre scrivevo..
    Tarkus
    149
    studente
    italia
    bo
    grazie sto cercando di fare pratica
    1. Profili composti con generatore telaio
      Di gil nel forum Inventor
    2. GENERATORE TELAIO E MESSA IN TAVOLA
      Di lucageom nel forum Inventor
    3. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    4. Generatore telaio e quote tubi
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
