    1
    studente
    napoli
    solid works
    Predefinito Cambiare le proprietÓ della funzione (ex autore,data creazione)
    Ciao, sono uno studente universitario e vorrei capire se Ŕ possibile modificare le proprietÓ della funzione di una lavorazione (una volta fatta una lavorazione - ex estrusione- se ci clicco sopra con il destro compare una tendina dove c'Ŕ, tra le varie opzioni, proprietÓ della funzione -autore,data creazione data ultima mod.-) in quanto ho bisogno che sui disegni che faccio a casa invece che compare il mio nome ho bisogno di avere il numero di matricola!
    c'Ŕ modo di modificarle? grazie mille in anticipo...Dato che il prof a lezione controlla il "Creato da" .... Ciaoooooooooooooo
    Utente Junior L'avatar di tester
    22
    disegnatore cad/cam
    powershape e mill,autocad,solidworks di base
    ciao pazzocubano,
    forse sto dicendo una vaccata,
    ma penso che il programma prenda automaticamente l'autore direttamente dall'intestatario del pc,
    quindi potresti creare un altro account sul pc,inserendo come nome il tuo numero di matricola,
    e lasciando libero uso del programma a tutti gli account dal tuo account principale.
    non so se funzione ma al momento non mi viene in mente altro.
    5954
    Se fa parte delle proprietÓ direttamente gestite da solidworks basta cambiarle a mano in Files\ProprietÓ
    Prova a vedere e fare modifica e poi salvare. Altrimenti ti tocca fare un profilo sul tuo pc con il nome della matricola e fare i disegni da nuovo
    1. Data di creazione modello
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Cambiare data nei cartigli in molteplici dwg
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    3. cambiare autore di un file
      Di driver nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 4
    5. data creazione parti
      Di ares nel forum Inventor
