    1
    studente
    emilia romagna
    creo parametric 1
    Predefinito colori cavi e fili cabling
    Salve,
    qualcuno che sa come risolvermi un problemino può aiutarmi? per favore è molto importante,
    ecco il mio problema, nel modulo di cabling di creo parametric 1 quando creo le bobine di diversi wire, ad ognuno di essi voglio impostare un colore diverso. Cio lo faccio aggiungendo il pulsane per impostare il colore.e quindi inposto uno dei possibili colori. fatto cio clicco su applica,e poi ok, ma quando creo la rete, i fili sono sempre dello stesso colore di default, come devo fare? sono in crisi, non riesco ad uscirne
    54
    Consulente
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da danielabiondi86 Visualizza Messaggio
    Salve,
    I colori dei fili devono essere scritti all' interno del file relativo alle bobine.
    Nel file relativo alla gestione colori (Global.DMT) deve esistere il colore (nome) richiamato dalla config delle bobine.
    Non è contemplata l'attribuzione del colore al filo tramite la gestione colori standard come se fosse una parte.
    Spero di esserti stato utile.
    1. Lunghezza cavo in cabling.
      Di vale61 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. CABLING - Cosa ne pensate?
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. cabling wf5
      Di sernic nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 14
    5. WiTriCity - L'elettricità senza fili
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
