    4
    Studente
    Sicilia
    Solidworks - Rhinoceros
    Predefinito Aiuto per strutture reticolari
    Ciao a tutti mi chiamo Giorgio, giorno 28 mi laureo alla magistrale di ingegneria meccanica e sono nei guai. Devo modellare il braccio di una gru con solidworks per creare l'iges da importare nel workbench di ansys. Il braccio è una struttura reticolare. Ho la nuvola dei nodi e li unisco con linee usando skech 3D; poi vorrei che i correnti laterali non compenetrassero nei tubi portanti. Ho fatto diverse prove utilizzando il comando trim dopo aver trasformato le linee in pipe ma poi importando l'iges in ansys non riesce ad unirmi i tubi per avere un corpo unico. Sapete dirmi come si fa a modellare una struttura reticolare? Uso solidworks 2012 premium x64 edition. Grazie anticipatamente e scusate ancora
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    con gli elementi strutturali.
    4
    Studente
    Sicilia
    Cioè? Potresti spiegarmi come si fa?
    4844
    prima di fare questa seconda domanda hai dato un'occhiata alla guida per capire di cosa si tratta? uno sforzo da parte tua non sarebbe male...
    leggi la guida all'argomento saldature, troverai anche gli elementi strutturali.
    fai il tutorial inerente.
    cerca tutorial elementi strutturali aolidworks con google e troverai parecchi vido di spiegazione.
    successivamente se ci sono problemi fai delle domande mirate e se possibile si cerca di aiutarti
    1. Strutture reticolari con Solid Edge ?
      Di Shape nel forum Solid Edge
    2. Travi reticolari
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    3. Travi Reticolari Curve
      Di luca1024 nel forum Revit
    4. Travi reticolari
      Di Pitt nel forum Archicad
    5. strutture reticolari - lattice structure
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
