Risultati da 1 a 9 di 9
    14
    STUDENTE
    PIEMONTE
    REVIT
    Predefinito Creare cubi e parallelepipedi.
    ciao ragazzi,
    ho bisognno di costruire dei cubi e dei parallepipedi pieni per rappresentare gli edifici intorno a quello considerati..
    come posso crearli!??! ho provato a mettere uno spessore grande al muro ma non riesco poi a essere proprio preciso nella forma di base....
    aiuti?
    ste
    Utente Junior L'avatar di mikela
    51
    Ingegnere-arredatrice
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Predefinito istruzioni
    si usa il comando estrudi come con autocad.
    vai sul menu modellazione
    crea componente-si apre la finestre per sceglierne il tipo ad esempio modello generico fa al caso tuo
    nomina il componente
    vai sul comando in basso
    solido crea estrusione e lavori come con autocad
    spero di esserti stata d'aiuto ciaoooo
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Anche con il comando : Volumetrie->crea massa .... <nome massa> ... > solidi -> estrusione (nei vari tipi)
    Nelle librerie, ci sono anche alcune "masse" già definite
    14
    STUDENTE
    PIEMONTE
    REVIT
    OK grazie!!
    320
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Citazione Originariamente Scritto da gfrank Visualizza Messaggio
    ma con il comando Volumetrie->crea massa .... estrusione .... mi sembra che si ottengano solo masse trasparenti, e monocolore (magenta).
    Oppure vi è un modo per cambiarne le proprietà? (colore e trasparenza intendo)
    Grazie Marco
    23
    studente
    revit
    si si puoi mettere il materiale che vuoi alle masse! clicca sulla massa e poi in alto clicca Modifica, poi clicchi ancora la massa e poi su proprietà, da lì puoi cambiare il materiale
    15
    designer
    Giappone
    XSI, 3DSMAx, Rhinoceros
    Citazione Originariamente Scritto da labeck Visualizza Messaggio
    ma quando clicco su modifica mi ritorna allo stato di linea il mio solido....
    3366
    Vari
    Allafine della variazione, devi confermare (tasto OK e conferma nei comandi di Menù) sino a ritornare nella vista
    Utente Standard L'avatar di nirvana
    172
    Revit e avanza..
    Gfrank hai una pazienza.....revittiana (mica per niente sei moderatore....moderato).
    Ma possibile che nessuno "legge", dico "legge" il manualetto allegato al programma?
    Non mi sembra male l'Help di Revit....
    per tornare alle masse, se vuoi le puoi anche importarle da Autocad... e da 3dMax (io mai fatto), mi dicono anche da Rhino (Anche in formato Skp) e possono essere usate per lo studio delle ombre.....
    Nirvana
    1. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. CAD economico per disegnare CUBI!
      Di Preparation-H nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
    4. Creare un cuscinetto
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Creare solido
