Discussione: DraftSight
    3
    altro
    DraftSight
    Predefinito DraftSight
    Salve.
    Ho un problema su DraftSight. Praticamente quando disegno una semplice linea in sequenza, mi cancella immediatamente la precedente, e ovviamente le successive che disegno. E' forse un problema di settaggio di viasulizzazione, oppure è un problema della scheda grafica ?
    Potreste aiutarmi.
    Dim
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Molto probabile possa dipendere dai driver della scheda video?
    Hai gli ultimi installati? Che scheda video hai?
    se si deve fare facciamolo bene
    3
    altro
    DraftSight
    Predefinito forse
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    In effetti potrebbe. Ma siccome di solito lavoro in ambieti Windows, adesso mi trovo ( temporaneamente) in un ambiente Ubuntu e non so esattamente dove andare a vedere quale è la scheda video.
    In un altro PC invece appena apro il software, mi arriva nell'area grafica del draftsight con una finestra che mi dice che mi va in crasch e che lo chiude, come in effetti succede.
    Cosa potrebeb essere quet'altro problema ?
    Ti nringrazio anticipatamente per i tuoi preziosi suggerimenti.
    DIM
    242
    Citazione Originariamente Scritto da dimitri1973 Visualizza Messaggio
    DIM
    Non c'è un codice d'errore o qualcosa di simile sulla maschera di crash?
    3
    altro
    DraftSight
    Ciao eboss, ti ringrazio per la risposta, e mi scuso per il ritardo della mia.
    I sostanza quando apro il draftsight, dopo aver premuto il tasto di apri, compare la finsetra di avvertimento del draftsigh con la seguente scritta :
    " Il programma verrà chiuso. Prima della chiusura, provare a salvare le modifiche in :
    /opt/dassault_
    systemes/draftsight/bin/NONAME_0_recover_2013-03-31.dwg
    Verranno salvate le modifiche eseguite prima dell'ultimo comando utilizzato
    Provare a salvare le modifiche ?
    NO SI "
    La scheda video non l'ho ancora vista anche perchè ho sempre lavorato con piattaforma Windows e adesso lo devo installare su una piattaforma Ubuntu. Sai per caso dove devo andare per vederla ?
    CIAO e grazie
    1. Funzione di DraftSight
      Di serioires nel forum Altri CAD per l'architettura
    2. problema con draftsight
      Di dinomo nel forum Altri software di CAD generico
    3. Draftsight per MAC OS X
      Di BuDuS nel forum Altri software di CAD generico
    4. DraftSight 2D CAD
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. DraftSight 2D CAD
      Di falonef nel forum CATIA V5 vari
