Risultati da 1 a 10 di 10
    4
    progettista meccanico
    Creo Elements/Direct Drafting e Creo Elements/Direct Modeling 18.0
    Predefinito Creo Elements/direct Drafting 18.0 con Windows 7 64 bit
    Buongiorno signori
    mi piacerebbe sapere se qualche altra persona sta riscontrando gli stessi problemi che sto trovando io.
    Io uso Creo Elements/direct Drafting 18.0, Creo Elements/direct Modeling 18.0 con Annotation, da qualche mese ho sostituito l'hardware da un HP Z400 8GB Ram NVIDIA QUADRO FX1800 8GB Ms Windows XP 64 bit ad un HP Z420 16 Gb Ram NVIDIA QUADRO 2000 16GB Ms Windows 7 64 bit .
    Ho riscontrato una perdita consistente di prestazioni, soprattutto in Drafting 18.0. Per fare un banale spostamento di una figura in modalità "raster", la figura durante lo spostamento lampeggia. Il problema si presenta anche negli altri applicativi Creo, molto meno evidenti, ma ci sono.
    Ultima osservazione, ho notato che gli applicativi si bloccano con una fraquenza molto più alta che non nell'installazione precedente.
    Qualcuno ha una soluzione del problema?
    3551
    ND
    La 18.1 dovrebbe avere prestazioni grafiche nettamente migliori
    xxx
    4
    La prova è già stata fatta con nessun esito di nota.
    Vorrei far presente che questo tipo di problema lo trovavo nei CAD Unix datati 1990.
    Nessuno ha Drafting 18.0 o 18.1 installato su PC con windows 7 a 64 bit?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da alecelio Visualizza Messaggio
    Io ce l'ho ma non lo uso ancora seriamente, puoi allegare un file di prova?
    9338
    Mi autocorreggo, ho la 18.1.
    Ho fatto una prova sulle V17 e V18.1 con lo stesso file mi, ed effettivamente la 18.1 e' molto piu' lenta della 17. Non so se ci sia da impostare qualche opzione.
    4
    Scusami ma non riesco ad allegare un file (mi sento un imbranato)
    comunque è semplicissimo:
    fai un quadrato 500x500, lo ruot1 di 3 gradi nel suo vertice, esempio in basso a sx e lo copi 120 volte. Dopo prova spostare la figura tenendola agganciata (esempio voglio fare un layout e voglio vedere se ci sta la macchina che ho disegnato in una certa posizione), a dicembre l'operazione era fluida adesso è da suicidarsi
    4
    Retifico:
    a dicembre avevo la versione 18 installata in una macchina con 8GB di Ram ed una scheda video NVIDIA QUADRO FX1800 512Mb Ms Windows XP 64 bit adesso ho un HP Z420 16 GB Ram NVIDIA QUADRO 2000 1GB Ms Windows 7 64 bit .
    3551
    ND
    Retifico:
    Dobbiamo andare sul sito Americano...
    xxx
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Provate a disattivare gli effetti areo quando usate il 2D... Dovrebbe tornare come ai bei vecchi tempi....
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    Io utilizzo "Creo Elements/direct Modeling 18.0 con Annotation" su Windows 7 Professional 64bit con PC DELL Precision T5500 (Xeon quad-core 2.93Ghz - Nvidia quadro 4000 - 6Gm di Ram) e a livello di prestazioni va tutto bene.
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
    1. Info Creo Elements/Direct Model Manager
      Di giando75 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 24
    2. Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 - FILOSOFIA
      Di meccanicamg nel forum Creo Direct
    3. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
    4. installazione Creo Elements Direct Drafting 17.0 su portatile
      Di monik nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Messa in tavola con Creo Elements/Direct Modeling
      Di davide_r nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
