    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    Predefinito ProE non mi riconosce la scheda di rete
    Salve.
    In fase di installazione non mi è comparso l'indirizzo fisico della scheda di rete.
    Come risolvo?
    Hai più di un dispositivo di rete ?
    Potrebbe succedere che Pro/E legga per primo l'indirizzo di rete non corretto.
    Io ho risolto in questo modo sul portatile che ha scheda di rete, scheda wi-fi e modem 56k .... vedi tu se può andar bene
    Aprire "regedit"
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters
    Setti "DisableDHCPMediaSense": 1
    (se non esiste va creato come tipo DWORD)
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards
    Metti a 1 il valore della chiave ("cartella") della scheda di rete primaria per il license server
    (dentro ad ogni cartella cè il valore "Description" che dice il modello della scheda)
    Rimuovere la flag "Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia" in:
    - Aprire "Gestione Periferiche"
    - Selezionare la scheda di rete, tasto dx e "Proprietà"
    - Spostarsi su "Risparmio energia"
    Dopo aver effettuato le operazioni riavviare il computer.
    32
    Carpi (Mo)
    Ciao maxopus.
    Ho risolto rinominando a "1" la cartella contenente la scheda di rete.
    Però è strano prima si chiamava 2 e l'altra cartella del modem adsl si chiama 13, non mi doveva leggere prima la 2?
    Grazie tante.
    No .... perchè viene letta prima la cifra a sinistra.
    Quindi se davanti al due non c'è lo zero ... viene prima tredici.
    Comunque sono contento che tu abbia risolto.
    32
    Carpi (Mo)
    Ah, grazie per la spiegazione.
    1. Cambio scheda di rete e funzionamento ProE Wildfire
      Di Plaguebreath nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. inv e scheda di rete
      Di davide75 nel forum Inventor
    4. WORD NON RICONOSCE PIU' I TASTI
      Di apple nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    5. [Recuperato] 3D in rete ... ma per chi?
      Di RUGGIUNO nel forum Altri software di CAD generico
