Risultati da 1 a 10 di 11
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito MODELLO PIATTO LAMIERA/PARTE DERIVATA
    Buongiorno a tutti,
    qualcuno sa dirmi se è possibile creare il modello piatto da una lamiera/parte derivata?
    Grazie mille.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    La prima cosa che mi viene in mente è:
    Perchè questa domanda? Fare una prova è semplicissimo.
    E anche scontatissimo il risultato: Sì si può.
    Quindi mi immagino che tu abbia qualche tipo di difficoltà...dacci nel caso qualche altro dato.
    Tarkus
    90
    Hai detto bene Tarkus.
    Ovviamente la prova l'ho già fatta. Allego i due file, l'uno derivato rispetto all'altro, sui quali ho riscontrato il problema.
    Riesco a ricavare senza difficoltà il modello piatto dal componente base; sulla parte derivata non ottengo alcun risultato.
    Grazie per l'interessamento.
    90
    Ho provato anche con altri file: stessa solfa!!!!
    Non vorrei fosse qualche baco di installazione.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Hai impostato il tipo di lamiera anche sul derivato? La derivazione non si porta dietro la caratteristica, e quindi non si sviluppa.
    809
    Inventor 2016
    Ho fatto la prova, cancella il vecchio modello piatto e poi rifallo, funziona.
    Ciao!
    90
    Certo, sono partito dal modello lamiera impostando lo spessore come nel componente base.
    90
    Ma porc.....!!!!!! Eh sì era proprio quello il problema!!!
    Grazie ad entrambi per la collaborazione.
    Avanzate una birra!!!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da smoking Visualizza Messaggio
    Okkio,
    Non so Catafratto, ma per me potresti essere costretto a comprare una pinta da un ettolitro
    Piuttosto, piccolo consiglio:
    Quando derivi una parte lamiera,deriva anche il parametro "Spessore" e impostalo nei parametri lamiera del file derivato,così non hai problemi nel caso di modifica del componente di base
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    1. Risposte: 3
    2. Modello piatto (lamiera)
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Modello piatto lamiera da calandrare
      Di Naeto nel forum Inventor
    4. Tavola derivata da Modello e Solidi Nascosti.
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. parte derivata
      Di pagatti nel forum Inventor
