Risultati da 1 a 7 di 7
    40
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito Proprietà e dimensioni
    Buonasera a tutti
    è possibile inserire nel proprietà, ad esempio, "titolo documento" il valore di una quota passata come parametro?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da atonucci Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti
    Puoi esporre una variabile come proprietà dalla tabella variabili e poi concatenare due proprietà per ottenere il risultato da te descritto.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    spiegati meglio perchè non ho capito cosa vuoi fare.
    Quello che posso dirti è: Le quote una volta messe puoi richiamarle nel 3D con il comando "variabili" sotto strumenti. All'apertura della tabella dai la spunta per esporre le quote che ti servono. Il "nome esposto" in un primo momento sarà il medesimo del "nome" , ma puoi rinominarlo come serve a te, esempio SPESSORE.
    Chiudi la tabella e salvi.
    In ambiente "draft" puoi richiamare la quota "esposta" con la seguente stringa %{SPESSORE/@1|R1} ... il /@1 serve per indicare i decimali dopo la virgola che vuoi visualizzare.
    Gianluca...alias Tequila
    40
    Quello che vorrei fare è poter inserire il valore di una quota nella proprietà titolo documento. Ad esempio, la lunghezza di un profilo che può variare ogni volta che cambia la sua lunghezza e quindi ottenere la scritta nella proprietà titolo documento "Profilo 30x30 L=550 mm" il valore 550 si modifica ogni volta che la lunghezza del modello varia.
    Alberto
    2758
    Alberto
    Se esponi la variabile legata alla lunghezza avrai una nuova proprietà lunghezza con il valore "500.00". A questo punto se il titolo è "PROFILO 30x30" protrai fa compari la scritta che desideri con la seguente stringa:
    Codice:
    %{Titolo|R1} L={Lunghezza/@0|R1} mm
    40
    Ho realizzato un struttura con il comando strutture nell'assieme e volevo far apparire la lunghezza dei particolari nella tabella componenti.
    2758
    Allora basta mostrare la colonna "Lunghezza di taglio" e ti comparirà automaticamente.
    1. Dimensioni ISO TORX
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Dimensioni ringhiere
      Di Cingolato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 18
    3. range dimensioni
      Di marcofender nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Dimensioni cuscinetto
      Di Richart nel forum Solidworks
    5. Uso relazioni tra dimensioni
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
