Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Sguincio alle finestre
    3
    ingegnere
    revit-3d studio-autocad-photoshop
    ciao a tutti.
    sono un nuovo utente di revit e come tutti alle prime armi avrei bisogno qualche dritta.
    Sto progettando in Revit per la prima volta un recupero di un cascinale,ma come è normale che sia mi sorgono 1000 dubbi tra i quali questo:come faccio per disegnare una finestra con uno sguincio?
    cerco di spiegarmi meglio:ho inserito delle aperture all'interno del muro perimetrale ma non riesco a creare uno sguincio interno.
    Ho cercato anche n varie librerie sul web ma non riesco a trovare ciò che mi serve.
    Qualcuno potrebbe spiegarmi come si taglia un muro in corrispondenza di una finestra oppure indicarmi un sito dove è possibile scaricare famiglie di questo tipo?
    Grazie mille in anticipo
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Devi detrarre dal muro un "vuoto" corrispondente allo sguincio.
    Apri una famiglia per la modifica
    Dalla vista in pianta
    - modellazione
    - crea
    - (nome es: finestre 1)
    - vuoti
    - estrusione
    - disegni il primetro dello sguincio nel muro host
    - inserisci dei parametri di controllo della "superficie in pianta" (oppure lo "lucchetti" a piani già definiti)
    - vai in una vista di prospetto
    - definisci i parametri di altezza dello sguincio (oppure lo "lucchetti" a piani già definiti)
    conferma tutto
    P.S. Vedo di postare qualcosa nel forum delle famiglie ed oggetti, appena posso ...
    3368
    Vari
    Ho aggiunto la fnestra con sguincio, nella libreria delle famiglie:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3673
    3
    ingegnere
    Predefinito grazie
    vanno benissimo non preoccuparti.
    Ti ringrazio poi se devo modificarle lo faccio(o almeno ci provo)!
    Intanto che ci sono chiedo un'altra mano:come faccio per fare delle scale a chiocciola?
    ho cercato nelle altre discussioni ma non trovo nulla che sia comprensibile a me novello utente.
    Non esiste una famiglia di scale?
    3368
    Vari
    Dal comando :
    Modellazione > Scale
    in alto ti appaiono due pulsanti, uno con linea diritta per rampe lineari, e uno con semicurva per le rampe circolari
    La selezione dei parametri della scala viene fatta dalle: proprietà scale
    Nota: La scala circolare, copre un angolo massimo di 360°. Se devi disegnare una scala con angolo maggiore di 360° devi disegnarne due, (es.: 400° con due scale da 200° ciascuna). La seconda deve iniziare dove termina la prima
    P.S. Se cambi argomento, la prossima volta apri una nuova discussione, con nuovo titolo
    3
    ingegnere
    Ok sarà fatto...grazie mille per la velocità e la chiarezza.
    10
    architetto
    italia
    revit/ autocad
    ancora ferma agli sguinci
    salve sono nuova e ferma agli sguinci sulle porte.
    ho seguito passo passo le istruzioni qui sopra ma non riesco a togliere il volume vuoto dall'host del muro. ( mi dice che una famiglia non puo' presentare un taglio e un'apertura sullo stesso host )
    ho provato ad aprire il file che è postato sopra ma mi dice che la versione non è compatibile.
    la domanda è:
    dove sbaglio?
    possibile che per uno sguincio ci faccia notte?
    Utente Junior L'avatar di Nicol@
    78
    Architetto ?
    45°36'56.72"N - 12°14'17.13"E
    Revit e altri
    Citazione Originariamente Scritto da undici Visualizza Messaggio
    ...ho seguito passo passo le istruzioni qui sopra ma non riesco a togliere il volume vuoto dall'host del muro. ( mi dice che una famiglia non puo' presentare un taglio e un'apertura sullo stesso host )
    La cosa è molto semplice, ...di default i fori nei muri delle famiglie come porte e finestre sono impostati con un elemento "apertura" che taglia all'infinito lo spessore del muro, per poter inserire sguinci o qualsivoglia tipo di sagomatura devi inserire dei vuoti con la modellazione, ...in questo caso l'apertura e la sottrazione dei solidi non possono coesistere, quindi devi cancellare l'apertura e rifarla con la sottrazione dei solidi utilizzando il comando "Taglia geometria" se si rendesse necessario. Bada che il solido che taglia il muro si deve estendere un po' oltre il filo esterno o interno del muro stesso e questo per evitare che in presenza di muri curvi risultino effetti indesiderati come fori non perfettamente svuotati.
    10
    architetto
    italia
    revit/ autocad
    Predefinito grazie mille
    era proprio semplice. :D
    ad averlo saputo!:p
    3
    IT Manager
    Revit
    Ragazzi,
    mi inserisco in questa discussione perchè ho avuto lo stesso problema...
    Il punto però è che sono riuscito a fare lo sguincio in pianta...
    Ma in sezione il taglio è orizzontale...
    Mi date qualche consiglio per eseguire lo sgiuncio anche in sezione....?
    Sto provando e riprovando... Ma non ci riesco...
    Grazie...
    1. aggiunte alle toolbox
      Di torok nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. Finestra con sguincio
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    4. Presentazioni alle conferenze SE
