Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sformo vaso
    5
    ingegnera
    AutoCAD e Solidworks
    Predefinito Sformo vaso
    Buongiorno,
    mi è stato commissionato di disegnare uno stampo (rotostampaggio) di un vaso di fiori.
    Ho disegnato il vaso ma il committente dice che non va bene perchè non c'è sformo.
    In effetti l'analisi di sformo non dà mai sformo totalmente positivo (vedere immagine allegata) sia che cambi angolo (nell'immagine è 3) o direzione di trazione, come è possibile risolvere tale problema?
    Ringrazio chi vorrà darmi una risposta
    • Tipo File: jpg 3.jpg (16.0 KB, 80 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di tester
    22
    disegnatore cad/cam
    powershape e mill,autocad,solidworks di base
    ciao val23,
    non ho capito bene il problema,
    (anche perchè non so come hai creato il modello),
    ma perchè non risolvi la cosa all'inizio,
    cioè,crea lo schizzo direttamente completo di sformi,
    poi,visto che è un semplice vaso circolare,(per quello che riesco a capire dall'immagine),
    fai una funzione di rivoluzione e via.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Informati prima come funziona la tecnica degli stampi rotazionali, parla con lo stampista e poi la soluzione verrà da sola.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    oltre allo sformo devi considerare che dopo la produzione o durante essa
    i vasi vanno impilati uno sull'altro
    naturalmente non devono incastrarsi in modo tale da rendere difficoltoso sfilarli
    grazie mille
    14
    Disegnatore cad/cam
    Bergamo provincia
    Top solid, Inventor, SolidWork
    Citazione Originariamente Scritto da tester Visualizza Messaggio
    ciao val23,
    Quoto....sformalo prima, così nel caso poi lavori sulle quote!
    5
    ingegnera
    Sono riuscita a ottenere un vaso con il grado di sformo richiesto anche se, applicando più volte il comando sformo per ottenere il risultato desiderato ho perso un po' le curvature dello schizzo (che purtroppo non mi riesce sformare. Non ho risposto prima magari allegando la foto del risultato perché ho cambiato pc e le cose da fare per renderlo come mi serve a me sono veramente tante (e il tempo è quello che è)
    5
    ingegnera
    Ho ripreso in mano il progetto del disegno del vaso (pc più potente del precedente) e, risolti i problemi di sformo, nella creazione carrello impronta è sopraggiunto un altro inconveniente (allego la foto): impossibile unire i fogli!
    Considerando che con l'analisi di sformo non ho facce da dividere ma solo facce con sformo positivo e negativo, come posso risolvere il problema?
    2014
    3
    progettista cad
    Cimatron - Solidworks
    ho un pezzo molto simile a tuo solo che serve per cucinare ed ho lo stesso problema con la creazione della matrice/punzone. Hai risolto l'errore? non vorrei chiamare l'assistenza per questo. Allego un paio di immaginiScreenshot 2014-07-10 19.24.24.pngScreenshot 2014-07-10 19.24.39.png
    5
    ingegnera
    Citazione Originariamente Scritto da danymp Visualizza Messaggio
    Alla fine ero riuscita ad ottenere lo stampo solo che non ricordo quali comandi ho usato per questo (purtroppo non ho più avuto modo di lavorare con Solidworks ed è passato più di un anno dalla creazione di quello stampo! Lasciamo perdere poi che è stato un lavoro solo per me visto che il committente non lo ha voluto per evitare di dovermi pagare....)
    Purtroppo non posso aiutarti :(
    1. Vaso di espansione per basse temperature
      Di paulpaul nel forum Impiantistica Industriale
    2. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
