Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Modifica parte ma mantenerla nei vecchi assiemi
    Ciao a tutti
    Esiste la possibilità di modificare una parte inserita in diversi assiemi ma che questa modifica compaia solo in quelli nuovi?
    Per fare un esempio pratico, diciamo che ho una piastra1.ipt nella quale ho 4 fori M6, ora per esigenza, da oggi in avanti, uno dei fori deve diventare un M8 ma vorrei mantenere lo stesso nome cioè piastra1.ipt.
    Ovviamente, se modifico la parte, questo foro M8 comparirà anche in tutti i vecchi assiemi che ho fatto fino ad ora.
    Esiste un modo per ovviare a questo problema o sono costretto a creare una nuova parte?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    fare una revisione??cioè rinominare il file con nomefile_ rev01 e dove ti serve mettere solo la revisione.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Comunque se il pezzo che vai a modificare non sarà pienamente intercambiabile con quelli precedenti non penso che fare una revisione sia 'corretto' (dico corretto perchè non mi viene un termine migliore ): io cambierei completamente nome / codice. Sono abituato a poter usare l'ultima revisione anche sulle macchine vecchie, e questo modo di organizzarci ci ha salvato da molti grattacapi. Per curiosità (anche se magari si va off-topic), voialtri che fate?
    Tornando al problema originale comunque faccio anch'io come indica Davide75: copia nomefile_R01 e uso quella per le future macchine.
    Ciao!
    408
    LOMBARDIA
    O altrimenti, crei una nuova configurazione utilizzando "Ipart" all'interno dello stesso file, quindi il nome del file rimane lo stesso, ma al suo interno sono presenti due configurazioni: quella originale con i quattro fori M6, e quella derivata con un foro M8 e i restanti M6.
    Nei nuovi assiemi, inserirai la tua parte "piastra1.ipt" il cui nome resterà invariato, solo che al momento dell'inserimento o sostituzione all'interno dell'assieme nuovo, avrai la possibilità di scegliere una delle due configurazioni da te create, quella col foro M8 o quella coi fori M6.
    Io farei così, tanto più che anche nella distinta componenti non ci sarebbero problemi, in quanto nella tabella di configurazione "Ipart", c'è la possibilità di assegnare il nome che desideri alle due configurazioni.
    Pertanto nella colonna "CODICE" o "NUMERO DISEGNO" o come la chiami tu, ti comparirebbe il nome della configurazione, che sarebbe in tutto e per tutto come un nome di un file nuovo, ma con la differenza che è una configurazione all'interno di uno stesso file, e non un file separato (ma questo lo sai solo tu!).
    Spero di essermi spiegato.
    189
    Grazie mille per le dritte.
    mi sono state entrambe utili, ora le proverò per vedere qual è la migliore per i miei casi
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Grazie mille ragazzi, ho combinato.
    Buon lavoro a tutti.
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    Scusate ho sbagliato cartella di destinazione
    1. Rinominare parte ed assiemi
      Di gil nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. Modifica parte importata
      Di Jarno nel forum Solid Edge
    3. Modifica di parti all'interno di assiemi
      Di citri nel forum Inventor
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Modifica parti in assiemi
      Di tullpat nel forum Solidworks
