    Utente Junior L'avatar di Steel59
    52
    Solid Edge, Inventor, ora Catia V5
    Predefinito Banale questione in un solido di rivoluzione
    Nel mentre disegnavo una parte complessa mi sono accorto di una cosa curiosa:
    l'ombreggiatura delle parti generate per rivoluzione non è ortogonale ai piani di default e non inizia dal piano in cui giace il profilo che genera il solido, ma è sempre ruotata di un circa 28 gradi (ma proprio circa, neanche una misura intera) con una logica apparentemente casual.
    Ho provato a gestirla dalla finestra delle opzioni del comando rivoluzione, ma non ha senso generare un solido con il limite1 a -28° e il limite2 a 388
    Finchè è una può anche darsi che la cosa passi inosservata, il problema si ingigantisce quando la figura è complessa ed è composta da numerosi solidi di rivoluzione in successione, dando l'impressione di una figura illogicamente ruotata rispetto ai piani di default (e non solo).
    Inserisco un'immagine di esempio, nella quale ho generato due anelli.
    Le linee dell'ombreggiatura differiscono perchè in un anello ho 'cambiato la direzione' con inverti direzione, non sono normali/ortogonali ai piani.
    Immagino sia una cavolata, un settaggio, un accorgimento iniziale quando si disegna lo schizzo del profilo. Si?
    http://www.spark-projekt.com
    52
    Lo stesso anello (o toro) però in Solid Edge
    - - - Aggiornato - - -
    Lo stesso però in Inventor
    52
    Era proprio una cavolata!
    Basta attivare: 'Ombreggiatura con spigoli senza spigoli lisci' per una visualizzazione più 'standard'.
    Si vede che ieri non era giornata...
    1. Risposte: 3
    2. solido ellissoidale problema con la rivoluzione
      Di lorenzojin nel forum Inventor
    3. Problema creazione solido con comando Rivoluzione
      Di iJim nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. QUESTIONE DI REVISIONI..
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. La questione etica
      Di myface nel forum Discussioni Off Topics
