Risultati da 1 a 10 di 12
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Predefinito elimina parte di solido
    Buon giorno a Tutti,
    Desidero un aiutino per sapere se si può eliminare la parte di solido che c'è sopra la superfice.
    Avevo provato con scavo da schizzo ma mi elimina anche una parte del gambo della punta.
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Saluti roberto
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da siou Visualizza Messaggio
    Saluti roberto
    Operazione booleana di sottrazione
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Saluti roberto
    Un altro metodo potrebbe essere utilizzare il comando sostituisci faccia.
    Ciao!
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Citazione Originariamente Scritto da meboll Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Ciao ,
    avevo provato come hai consigliato ma non riusciva. Forse perchè la superfice non ricopriva tutto il solido ?????
    Grazie saluti roberto
    2766
    Ciao!
    Vista l'immagine dubito che il sostituisci faccia possa funzionare.
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    La cosa + semplice è usare la feature booleana
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    Mi permetto di dire la mia anche se non conosco SolidEdge.
    Ma non sarebbe possibile tagliare con un profilo la superficie fino a fare in modo che fuoriesca di poco dal solido, in questo modo si hanno 2 opzioni:
    1)A questo punto si può tagliare il solido.
    2)Oppure dare spessore alla superficie e poi fare una sottrazione.
    Ribadisco che non conosco solid edge, però con il mio CAD farei così.
    Firma in costruzione.....
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da adrix Visualizza Messaggio
    Perdonami ma forse ti stai spiegando male: non capisco il senso della tua domanda. Tagliare una superficie con un profilo fino a fare in modo che esca di poco dal solido... cosa significa tagliare una superficie per farla uscire dal solido???
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Provo a spiegarmi meglio usando delle immagini:
    Guarda la foto 1, sono un solido ed una superficie che si intersecano.
    A me serve tagliare però solo la parte destra del solido.
    Così mi creo un profilo per tagliare la superficie appena fuori dal solido (foto 2)
    In seguito eseguo il taglio. (foto 3).
    A questo punto mi rimangono i 2 casi di prima.
    1) taglio il solido direttamente con la superficie
    2) do spessore alla superficie e poi sottraggo (foto 4)
    Spero di essere stato più chiaro di prima.
    In caso contrario cercherò di spiegarmi meglio.
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Avevo detto di tagliare la superficie appena fuori dal solido perchè siou aveva scritto così:
    Pensavo che il motivo per cui gli tagliasse una parte del gambo della punta era perchè la superficie era estesa, così ho consigliato di ridurla.
    Spero di essere stato chiaro ora. ;)
    Comunque resto a disposizione per chiarimenti.
    1. Elimina vista non selezionabile
      Di deba7171 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Come togliere materiale da un solido basandosi su una parte
      Di the_knife nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Elimina pattern di linea
      Di Jarno nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Elimina ridondanza nel Configuration Manager
    5. Risposte: 7
