Discussione: hole series
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito hole series
    Ciao a tutti, qualcuno sa dove si trova la tabella che mi pemette di personalizzare i diametri e le profondità delle sedi viti eseguite con questo comando?
    Grazie in anticipo e buon lavoro
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Sono dei file xml sotto a qualche cartella di ugii. Scusa ma sono senza pc e vado a memoria. Ci sono variabili che le le impostano in una cartella di rete per condividerli con tutti, nel caso tu le abbia peronalozzati. Apribili con excel e risalvabili come xml, oppure con Notepad ++.
    Grazie...
    164
    grazie dell'info. Ne ho trovati alcuni ma non quello relativo a Hole series, quando hai un attimo se mi ci guardi mi fai un favore grosso... :)
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ti riporto quello che ho trovato nell'help.
    The following standard data tables are provided to set the default parameters for Drill Size Hole, Screw Clearance Hole, Threaded Hole, and Hole Series features:
    •nx6_Drill_Size_Hole_Standard.xml
    •nx502_Screw_Clearance_Hole_Standard.xml
    •nx502_Threaded_Hole_Standard.xml
    External standard data table files (that is, lookup tables) provide the best fit default values for holes features. You can choose to bypass the tables and enter all parameters manually.
    These tables provide default values for the threads, start chamfer, end chamfer, neck chamfer, and relief chamfer parameters, based on the best fit standard for the selected type of Hole feature.
    You can customize these data tables as required. For more information, see Customize standard data tables for Hole features.
    Note
    When you customize the standard .xml files, you must retain the column names that define the hole parameters.
    A sample standard data table for nx6_Drill_Size_Hole_Standard is shown below:
    Unit
    Standard
    Size
    Fit
    HoleDiameter
    StartChamferOffset
    StartChamferAngle
    EndChamferOffset
    EndChamferAngle
    Metric
    ISO
    0.35
    Exact
    0.35
    0.03
    45
    0.03
    45
    Metric
    ISO
    0.38
    Exact
    0.38
    0.03
    45
    0.03
    45
    Metric
    ISO
    0.4
    Exact
    0.4
    0.03
    45
    0.03
    45
    Metric
    ISO
    0.42
    Exact
    0.42
    0.03
    45
    0.03
    45
    Metric
    ISO
    0.45
    Exact
    0.45
    0.03
    45
    0.03
    45
    Metric
    ISO
    0.48
    Exact
    0.48
    0.03
    45
    0.03
    45
    Column names in the nx502_Screw_Clearance_Hole_Standard.xml file
    This data table is applicable for Screw Clearance Hole and Hole Series type of Hole features.
    164
    Grazie a tutti della collaborazione, ce l'ho fatta!!! Risparmierò un bel po' di tempo grazie a chi mi ha regalato un po' del suo. obligado
    1. Problema installazione Inventor Series 2008
      Di mdproject nel forum Inventor
    2. autodesk design review & inventor series - MAC
      Di Tacchino nel forum Inventor
    3. nuove hole features in NX5
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. Hole Table - Rinomina features
      Di livido nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Hole Table - Rinomina features
      Di livido nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
