Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di mula
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    Predefinito Cancellare Proprietà personalizzate
    Ciao... chiedo gentilmente aiuto...
    su inv 2013
    ho una serie di file ipt (centinaia) dove sono presenti delle proprietà personalizzate che vorrei eliminare
    in seguito copierò le prorpietà personalizzate ok copiandole da un file a posto...
    come faccio a eliminarle in modo veloce?
    in design assistant c'è l'opzione "copia prorpietà progetto" ma non c'è "elimina"
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    Gentili signori...
    proprio non c'è nessuno che mi possa aiutare?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Design Assistant>Properties>(selezione singola/multipla dei files con ctrl /shift) tasto destro>iProperties> aggiorni i valori
    oppure se assieme anche dal BOM
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Se tutti i tuoi ipt hanno sempre le stesse iProperties da eliminare, fanne una copia in C:\Test\ e fai partire questa macro inserendola in VBA (Alt-F11 per accedere all'editor visual basic). Apre tutti i file della cartella, cancella le iProp che non ti servono e aggiunge quelle che ti servono. Devi aggiungere/togliere righe ma è intuitivo, al limite chiedi.
    Ciao!
    Private Sub Delete_iProp()
    Dim MyFile, MyPath, MyName
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    Dim oDoc As Document
    MyPath = "c:\Test\" ' Set the path.
    MyName = Dir(MyPath) ' Retrieve the first entry.
    Dim oPropSets As PropertySets
    Dim oCustProps As PropertySet
    Dim oMyProp As Property
    Do While MyName <> "" ' Start the loop.
    ' Ignore the current directory and the encompassing directory.
    If MyName <> "." And MyName <> ".." Then
    Set oDoc = oApp.Documents.Open(MyPath & MyName, True)
    Set oPropSets = oDoc.PropertySets
    Set oCustProps = oPropSets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    Set oMyProp = oCustProps.Item("iProp_1") ' Al posto di iProp_1 sostituire le iProperty personalizzata da eliminare
    oMyProp.Delete
    Set oMyProp = oCustProps.Item("iProp_2") ' Come sopra
    oMyProp.Delete
    Call oCustProps.Add("Valore Personalizzato_1", "MyNewProperty_1") ' Per AGGIUNGERE nuove iProperty
    oDoc.Save
    oDoc.Close
    End If
    MyName = Dir ' Get next entry.
    Loop
    End Sub
    809
    Inventor 2016
    Ops! Quella di Pompeo79 non la sapevo proprio. Da noi si dice descantabauchi...
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    Grazie mille...
    proverò e vi farò sapere...
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    ho provato come dice Pompeo79...
    funziona...
    allora farò così...
    creo un mega assieme con le parti dove devo cancellare le proprietà personalizzate, poi con Design Assistant le cancello...
    grazie ancora
    1. Proprietà personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. Tabelle Proprietà Personalizzate
      Di Ale31 74 nel forum Solid Edge
    3. Proprietà personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    4. Proprietà Personalizzate in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] proprietà personalizzate
