    49
    lazio
    autocad, inventor
    Predefinito difficoltà impostazione illuminazione da inventor studio
    Buongiorno
    ho un problema su inventor studio: quando vado a impostare un'illuminazione (nel caso mio di tipo outdoor), gli do tutte le opzioni adatte al mio caso, ma nel momento in cui salvo tali impostazioni e clicco su done, mi esce dalla finestra però perdo tutto, se cioè voglio rivedere il mio assieme illuminato devo riandare da capo e cliccare nuovamente su outdoor/sun.
    alla fine questo mi serve perchè devo effettuare un'animazione con l'assieme illuminato secondo le impostazioni assegnate, però tutte le volte che esco da lighting styles mi perde l'illuminazione, non so più che strada prendere
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie in anticipo
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Doppio click o tasto destro "activate" sul tuo stile.
    49
    lazio
    autocad, inventor
    grazie ancora una volta pompeo, finalmente ho risolto. Adesso ora però devo capire perchè se illumino uno specchio lo vedo tutto grigio chiaro e non bianco
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Dipende dai settaggi (se viene grigio evidentemente l'incidenza del sole non è sufficiente) o da come si usa il software.
    Per esempio:
    -hai abilitato il sole nello stile?
    -Hai settato la direzione, intensità del sole?
    -Hai scelto un materiale specchiante?
    -hai lanciato il render?
    49
    lazio
    autocad, inventor
    ho fatto tutto quello che hai elencato, solo che rimane il problema, ho provato ad andare su surface styles, sono riuscito a creare uno stile di superficie di un materiale specchiante, però non riesco ad applicarlo ai miei specchi.
    Il risultato che mi aspetto è che uno specchio rifletta su quell'altro
    1. Risposte: 2
    2. pochi giorni con inventor, parecchie difficoltà
      Di caster79 nel forum Inventor
    3. Inventor 2011- Inventor Studio
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    4. Studio inventor
      Di Samrizza nel forum Inventor
    5. Inventor Studio
      Di Stiky nel forum Inventor
