    29
    student
    Italy, politecnico di torino
    Pro-e, SolidWorks, Unigraphics NX, Altair
    Predefinito crea superifici da linee, problema:
    Buongiorno a tutti, ho importato in una parte vuota due linee circolari sia come curve che come sketch. ora a partire da queste curve vorrei creare una superficie cilindrica soltanto che non ci riesco, potete spiegrami il perchè e spiegarmi come posso risolvere il problema?? (uso sw 2007)
    allego il file con le curve come esempio.
    2098
    Le due curve hanno punti iniziali e finali ruotati di 90 gradi. Le due curve devono avere punti di inizio-fine corrispondenti, altrimenti si "accartoccia" come vedi. SWX consente di spostare i punti di inizio-fine sostituendoli con quelli medi della curva (i punti azzurri), ma anche in tal caso non si puo' ottenere che i punti siano corrispondenti.
    Saluti, Stefano.
    29
    student
    secondo te è possibile risolvere questo problema con un altro software tipo rhinoceros, oppure conviene lavorare sui punti iniziali cercando di fare in modo che coincidano?
    ... un altra domanda: importando le curve come sketch si nota che ogni curva è costiuita in realtà da due spline, c'è qualche funzione che mi permette di unire le due spline in modo tale da ottenerne una sola?
    Ultima modifica di LorenzoDedalo; 10-03-2008 alle 16: 15
    2098
    Se le splines sono semplici ti conviene rifarle.
    Se sono complesse ti conviene importarle ognuna in uno sketch separato e agire sui punti iniziali-finali.
    Per unire 2 curve c'e' il comando Curva composta in Inserisci-Curva. Non ti garantisce pero' continuita' e tangenza della curva risultante.
    Saluti, Stefano.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Se unisci le curve al interno di uno schizzo, usa il comando "ottimiza spline"
    quela garantisce tangenza a valore che vuoi tu.
    Seconda sol.
    aggiungi le curve guida dove vuoi e poi imposti le loro influenze come ti piace
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Problema spessore linee in fase di stampa
      Di teo's nel forum AutoCAD
    2. [MACRO] Crea x_t
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Problema creazione polilinea da linee e archi
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    4. PROBLEMA LINEE STAMPA PDF
      Di kubbah nel forum Revit
    5. export pdf, problema linee tratteggiate ProE
      Di gigicad nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
