    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Parere sulla gestione degi assi in un drw.
    Salve a tutti,
    ho l'ennesimo sassolino che mi vorrei togliere dal proe.
    Quando faccio un drw, dispongo le viste, creo le linee di snap attorno alle viste e alle entitÓ che mi interessano, mostro gli assi dei fori ecc..., poi estendo le estremitÓ degli assi fino ad agganciarli alle linee di snap.
    Sottolineo un concetto: il proe, nell' aumentare la scala delle viste, riadatta automaticamente e in modo corretto la lunghezza delle estremitÓ degli assi mostrati solo nei casi in cui sono state agganciatie alle linee di snap o se non sono state modificate. Se si modifica la scala delle viste e ci sono degli assi con estremitÓ allungate manulmente e non agganciate sulle linee di snap, queste estremitÓ rimangono "congelate" risultando troppo corte se abbiamo aumentato la scala o troppo lunghe se l'abbiamo diminuita.
    Mi capita che magari credendo che due fori siano allineati, allungo una estremitÓ per intercettare l'altro foro, mai poi se mi rendo conto che non sono allineati. Ecco che mi si presenta, secondo il concetto sopra anticipato, una situazione scorretta. In tal caso ho scoperto da poco che si pu˛ rimediare, basta che mentre si ha ancora l'etremitÓ agganciata con il tasto sx del mouse premuto, basta premere una volta il tasto dx del mouse e successivamente una o due volte il tasto ESC, e l'estremitÓ si sgancia ritornando alla posizione originale (uso WF5), fatemi sapere se da voi funziona e se la trovate utile.
    Arrivo al dunque, vorrei cheidervi se qualcuno sa come poter far ritornare allo stato originale un asse che Ŕ stato modificato manualmente. Non ho trovato un metodo, l'unico modo Ŕ cancellarlo e ricrearlo :).
    16
    Progettista Meccanico
    CREO 2 - THINK3 - SW2011 - SICAD/SICAM - SPEOS - 3D MAX
    Per esperienza con la WF5 il comando annulla nel DRW Ŕ praticamente assente ,quindi l'unico modo Ŕ cancellare e ricreare...
    1. Parere su gestione assi su archi
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Parere su logopress
      Di cerbonim nel forum Solidworks
    3. Parere su configurazione PC
      Di Markus nel forum Hardware
    4. datemi un parere
      Di VigZ nel forum 3D studio
    5. ho bisogno di un parere..!!!
      Di morfeus nel forum Solid Edge
      Risposte: 39
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
