    49
    lazio
    autocad, inventor
    Predefinito Comando place component
    ho un problema noioso: ogni volta che devo mettere un particolare in un assieme mi tocca ogni volta selezionare il percorso nelle varie sottocartelle, non posso fare in modo che in automatico il programma mi vada nella cartella in cui ho tutti i file?
    grazie in anticipo
    Alessandro
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quando inserisci un componente, in alto a sinistra c'è scritto" area di lavoro" (Workspace per quelli come te che amano le diciture in inglese)
    Casomai si fosse deselezionata, ci clicchi,e ti porta alla cartella dove hai salvato il file di progetto con le relative cartelle.
    Se invece non la cosa non funziona, forse è perchè non hai un progetto definito in una cartella specifica...
    Quando
    Tarkus
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Oppure usa il Drag&Drop da Esplora Risorse di Windows... io lo trovo molto più comodo e veloce...
    49
    lazio
    autocad, inventor
    perfetto, grazie, in effetti il metodo di Giga l'ho provato ed è veramente velocissimo. Perfetto :)
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Ctrl+C & Ctrl+V, sia che tu faccia un Drag&Drop o voglia inserire nell'assieme corrente un componente già aperto.
    1. Replace component
    2. Replace component in TC
    3. Component Array
      Di Patrikson nel forum NX (Unigraphics)
    4. Component array
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
    5. Manipolatore pick&place
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
