Discussione: Cinghie
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Predefinito Cinghie
    Buondi' :)
    Una cortesia,
    non e' il mio lavoro, quindi perdonatemi gli eventuali errori di definizione...
    Devo tentare di progettare con un amico un applicazione dove devo montare cinghie e pulegge T2,5 (dentate)
    Due domande, la prima se sapete dove posso recuperare i 3d delle pulegge ed eventuali cuscinetti...(centro contenuti? Ci guardo stasera, di solito non lo uso mai per lavoro)
    L'altra cosa che mi interessava sapere e' se inv. mi simula il movimento con la cinghia ... ma credo proprio di no...
    Grazie :)
    49
    lazio
    autocad, inventor
    forse puoi provare a simulare il movimento delle pulegge e delle cinghie vincolando la zona di contatto tra un dente e il suo corrispondente sulla cinghia, e dovresti farlo sia per la puleggia motrice che per quella condotta, in questo modo però non riusciresti a fargli fare un movimento completo, ma si fermerebbe nel momento in cui i denti tendono ad allontanarsi. il vincolo però non saprei come darlo, dovresti provare un po'... spero di esserti stato utile!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    Buondi' :)
    Una cortesia,
    Grazie :)
    Cuscinetti su CC
    Pulegge dentate clicca su Autodesk Exchange Apps, quella specie di "X" accanto al "?" in alto a destra, e guarda se trovi qualcosa sul sito di qualche costruttore.
    Simulazione movimento:cioe' vedere i dentini della tua cinghiettina che si muovono?
    Se hai voglia di diventare matto puoi provarci, ma non ne caverai un ragno dal buco....
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Trovi tutto (con aree anche dedicate alla progettazione carichi/attriti/etc) nell'area del Design Acccelerator (ambiente assieme > Design)
    Puoi fare entrambe le cose da te rischieste (inserimento parti e progettazione) e animazione della cinghia, ma le strade sono diverse, la procedura per la seconda strada è infatti piuttosto laboriosa e fine a se stessa (animazione/presentazione, e metodo valido per animare nastri trasportatori, catene, cinghie, etc).
    Se ti accontenti della animazione delle puleggie (ma non della cinghia, che risulterà ferma), puoi fare tutto tranquillamente dal Design Accelerator e dalle sue aree di progettazione.
    2339
    Vero, su Design Accellerator c'e' tutto, (non ci sono mi sembra le pulegge HTD ).
    Non l'ho citato perche':
    -Le pulegge sono senza codolo,
    -Le cinghie sono senza dentatura.
    Perciò visto la richiesta di una animazione realistica del movimento, il DA mi sembrava inutile..
    Tarkus
    1. Precisioni Cinghie
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. O-Ring come cinghie
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. cinghie
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Puleggie S8M o P8M con cinghie HTD?
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. cinghie tonde
      Di max061271 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
