    5
    product engineer
    United Kingdom
    catiav5-Nx10
    Predefinito Apertura file con doppio click
    Buongiorno ha tutti,
    al doppio click sul file catpart/product/drawing in windows i file mi vengono aperti con l'ultima versione di Catia installata (R21), avrei l'esigenza che si aprissero unicamente in R19 pur mantenendo installata la R21, per poi lavorare con la R19 ed evitare varie confusioni tra cui salvataggi in versioni successive .
    Qualcuno di vuoi può aiutarmi?
    buona giornata a tutti.
    1660
    Svizzera
    avvia la r19 e di seguito apri i files che desideri
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Hai quattro possibilità:
    1 - mentre fai doppio clic sul file di Catia e, giusto quell'attimo prima che Catia si apra, devi dire ad alta voce ERREDICIANNOVE! (accertati prima di avere il microfono acceso). ----scusa, non ho resistito :)
    2 - nei registri puoi indicare la R19 come Catia di default da lanciare
    3 - se hai tempo, disinstalla e reinstalla la 19. In questo modo dovrebbe registrare nei registri (scusa il gioco) l'ultima versione installata.
    4 - segui il suggerimento di Falonef; è la strada migliore, non è poi così pesante cercare un file da dentro Catia.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    1660
    Svizzera
    aprire direttamente un file con doppio click senza aver avviato CATIA V5 non é consilgiato,
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    barlafus, falonef, wow... ogni tanto si sentono i pezzi grossi.. barlafus, con i tuoi suggerimenti sulle superfici ho fatto questo:http://www.laferrari.com/it/aerodinamica/
    scusate, anch'io non ho resistito.
    Certo Barlafus, una manina potresti darmela per un lavoretto: sei il massimo esponente sulle superfici insieme a ferrezio..
    1. Risposte: 13
    2. Risposte: 14
    3. Risposte: 9
    4. Intercettare il doppio click su una listbox di una DCL
      Di ghirosoft nel forum Lisp per Autocad
    5. Problema con doppio click e tasti rapidi CTRL
      Di x3di nel forum Autocad Mechanical
