Risultati da 11 a 20 di 25
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    scusa Ozzy ma non esiste in alcun modo la possibilita di usare il comando spurge in modo tale che se io sono settato su un direttorio mi vada a cancellare anche le verioni precedenti però presenti nei sottodirettory???
    Ozzy
    Si certo Davide l'avevo spiegato mi pare nella presentazione iniziale.. comunque allego di nuovo l'immagine.
    metti il flag come da immagine, basta che ti metti sul direttorio radice e lui ti purga tutte le sottodir.
    Saluti Ozzy
    1175
    emilia romagna
    scusa non avevo capito bene.sorry e grazie Ozzy
    Ozzy
    Tranquillo nessun problema.
    Ozzy
    3921
    Scusate se ripesco una discussione vecchiotta, ma qualcuno lo ha installato su xpx64? Non riesco a farlo funzionare, mi dice che non c'è java anche se l'ho installato.
    whitet
    mmm prova a dichiarare la variabile java_path
    http://www.digitalk.it/java/java_path.htm
  7. #17
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta tempestiva. Ho provato sia ad aggiungere il percorso alla variabile "path" come indicato che a creare una nuova variabile utente "java_path" ma non funziona.
  8. #18
    whitet
    sparo.....
    come lo hai installato? forse hai messo la versione a 64bit ma per spekan serve la 32(sempre se esistono 2 versioni)....
    o viceversa...
    da questo link dovrebbe installare in automatico quella giusta per il sistema operativo
    http://www.java.com/it/
  9. #19
    3921
    sparo.....
    o viceversa...
    Ho controllato sul sito e riguardo ai 64 bit c'è scritto di installare la versione a 32 o 64 a seconda di come è installato il browser. Ho aperto Internet explorer ed ho visto nei task che era a 32 bit. Infatti internet funziona e nei siti in cui c'è java si vedono le animazioni.
    Nel sito di SUN si contempla anche la possibilità di installare entrambe le versioni se vi sono applicazioni sia a 32 che a 64 che lo utilizzano; effettivamente spurge dovrebbe essere a 64 bit perchè si va ad installare nella directory dei software a 64 bit. Ora provo e poi ti so dire.
    Grazie ancora per l'interessamento.
    Ultima modifica di re_solidworks; 28-04-2009 alle 08: 57
  10. #20
    whitet
    sai che mi sembra strano che sia a 64 bit? è un pò troppo vecchio per esserlo....
    1. Utility purge
      Di fgabbrielli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Spekan Purge V 1.0
      Di Half65 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. comando Pro/purge con Vista
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. il comando purge
      Di backoffice nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 16
    5. Purge
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
