Risultati da 1 a 10 di 25
    189
    Creo 2
    Predefinito search_path_file + spekan purge
    ho controllato i messaggi precedenti ma non mi sono d'aiuto.....
    nel mio archivio ho una serie di cartelle con i vari componenti
    poi in un altra cartella ho gli assiemi costruiti con i componenti di cui sopra
    per mantenere questa struttura ho creato nel config.pro la variabile search_path_file ed il relativo file search.pro con elencati tutti i percorsi delle varie cartelle 1 per 1 comprese nell'archivio
    venerdì avevo fatto varie prove dal mio computer e da quello di un mio collega e sembrava funzionasse tutto...... stamattina ho creato un assieme adesso lo vado a riaprire e non mi trova i componenti!!! non capisco il perchè
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Viene caricato il config.pro corretto?
    189
    Creo 2
    ho scoperto che il problema riguardava il nome di alcune cartelle con degli spazi..... sostituendo gli spazi con dei trattini tutto ok
    altro questito : quando voglio cancellare le versioni precedenti dei file generate ad ogni salvataggio devo prima impostare come directory di lavoro quella in cui si trova il file non c'è alternativa? posso non far generare le versioni?
    Ozzy
    Predefinito spekan purge
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    Ho immaginato che ci fosse qualche problema di spazio..
    Si devi impostare la dir di lavoro per cancellare le ver. precedenti.
    è meglio che le lasci generare le versioni,vedrai che potrà servirti.
    In alternativa usa questo programmino per purgare tutte le versioni e altre cosette interessanti.
    Saluti Ozzy
    Ultima modifica di Ozzy; 10-03-2008 alle 17: 59 Motivo: dimenticato allegato
    189
    Creo 2
    grazie mille ozzy
    Saluti Ozzy
    Mi spieghi come funzia lo spurge ?
    Prima di usarlo ... vorrei capire bene, non voglio fare più casini di quanti già ne faccio :)
    Ozzy
    Azz non avevo visto scusate...
    Ok ho preparato una piccola guida a prova di scimmia.:D
    Allego il file.
    Saluti Ozzy
    Ozzy
    Allego la versione 3.3.
    Saluti Ozzy
    Arlequim
    che dire, Spekan è il tipico coltellimo svizzero necessario tanto in ProE quanto Winzip in Windows :D io lo utilizzo spesso e non ho mai avuto problemi.
    299
    carino sto programmino!
    forse un giorno mi pentiro di quello sto per dire ma non ne potevo piu di tutti sti file, davvero insopportabili:D
    1. Utility purge
      Di fgabbrielli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Spekan Purge V 1.0
      Di Half65 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. comando Pro/purge con Vista
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. il comando purge
      Di backoffice nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 16
    5. Purge
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
