Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Si è corretto, nel modello precedente a causa delle 2 asole il momento flettente era assorbito solo dai due spezzoni di lamiera rimasti ai lati della panchina, mentre adesso lavora tutta la parte inferiore della lamiera. Posta anche gli sforzi (VonMises)
    certamente!
  2. #22
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Senza le asole va decisamente meglio... anche le tenzioni equivalenti sono al disotto dello snervamentento (hai un coefficiente di sicurezza pari a 1.4 con 300kg applicati verticalmente).
    L'unica cosa allargherei la base, per evitare ribaltamenti accidentali della panchina se non vincolata al suolo...
    Una curiosità la piega relativa alla zona del ginocchio come la realizzeresti?
  3. #23
    442
    Solidworks 2012 sp4
    La risposta è semplice: in officina abbiamo, uno stampo realizzato da noi, con punzone tondo e una matrice con sezione a "U". Anche io ho una curiosità....: come hai determinato il coefficiente di sicurezza di 1.4?
  4. #24
    224
    ing.
    scusa ma prima non so che ho scritto sulla calcolatrice di windws... sarà l'ora tarda :)
    il Margine di Sicurezza lo calcolo così:
    [sigma(snervamento)/sigma max(Vonmises)]-1
    nel tuo caso è 235/140 -1 =0.67 significa che puoi incrementare il tuo carico del 67% prima di arrivare a snervamento... per intenderci 300kg*1.67=500kg cioè a 500kg la tua struttura si deforma permanentemente.
  5. #25
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per ora, penso di aver capito qualcosa in piu... Adesso vado a letto senno domani mi piego anche le mani oltre le lamiere...buonanotte.
  6. #26
    224
    ing.
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Non c'è di che... buonanotte!
  7. #27
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Un ultima cosa: dove posso trovare i dati relativi ai materiali che uso? ...tipo 5754 H111?
  8. #28
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Inizio a capirci qualcosa......poco ma sempre meglio di nulla! Lo spostamento di 117mm è nella panchina modificata che non ti ho postato e faccio adesso....Se puoi mi dici se è corretto come valore?
    Grazie anticipatamente, Marco.
    ho visto che hai già risolto comunque magari può esserti utile, se clicchi dove c'è la scala coi colori e le varie misure ti si apre un manager della "leggenda" dove puoi sostituire il metodo di lettura "scientifica" con lettura in millimetri o altro, io lo trovo più chiaro e veloce.
  9. #29
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Grazie, non sapevo di questa soluzione...dopo provo!
    1. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    2. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. sviluppo di lamiera piegata
      Di mir nel forum Inventor
    4. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
