Risultati da 11 a 20 di 29
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Io comunque non ho capito come sono venuti fuori questi 230mm di spostamento.....
    Scusa ma non capisco la tua richiesta... ti sembra esagerato il valore? o vuoi sapere come fa "internamente" il software a fare i "calcoli"?
    2822
    Pane e lamiera
    Chiaramente mettero dei fazzoletti che mi risolvono tutti i problemi, oppure cambio il tipo di struttura, ma ero veramente interessato a capire quale fosse il funzionamento dell'analisi!
    Ciao Marco ... comincia con l' analisi di elementi dritti, semplici.
    Il ns istruttore ci fece vedere dei trucchetti per migliorare l' analisi (tipo dividere le facce e altre cose che onestamente
    non ho mai usato e quindi dimenticato...) quindi se non hai delle basi puoi solo supporre e intuire i risultati che il sw ti
    da.
    Fra l' altro non ho conoscenze tecniche adatte a interpretare i grafici e i valori delle analisi, non per nulla gli ingegneri
    studiano parecchi anni...
    2822
    Pane e lamiera
    @SOLID, puoi "traturmi" questo file allegato ?
    Tubo quadro 100x3 AISI 304 lungo 1000 mm con un peso di 1000 n negli ultimi 100 mm dall' estremità, quanto flette ?
    In allegato file word.
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Semplicemente non capisco dove (intendo proprio luogo) si legge che flette di 230mm... tutto li. Comunque credo, come dice Mike, che sia un pochino troppo per me il fatto di riuscire ad interpretare i risultati.
    Adesso posto anche il risultato con i fazzoletti di rinforzo. In questo caso ho letto un valore di spostamento pari a 117mm. Dimmi te se ho letto giusto oppure no. Il materiale è un fe37 (S235JR).
    224
    ing.
    allora nell'immagine 2 della tua prima simulazione sotto la scritta URES (che sarebbero gli spostamenti totali) c'è scritto 2.333e+002 che corrsiponde a 233 mm, ed è relativa alla parte superiore dello schienale (zona di colore rosso)
    224
    ing.
    No, vedi l'immagine 3 sotto ures c'è 3,...e-1 quindi 0.3mm
  7. #17
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ok. E nel caso con i fazzoletti quanto corrisponde lo spostamento? 3mm al centro seduta?
  8. #18
    224
    ing.
    Grazie.
    lo spostamento max è di circa 1mm
  9. #19
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Inizio a capirci qualcosa......poco ma sempre meglio di nulla! Lo spostamento di 117mm è nella panchina modificata che non ti ho postato e faccio adesso....Se puoi mi dici se è corretto come valore?
    Grazie anticipatamente, Marco.
  10. #20
    224
    ing.
    Si è corretto, nel modello precedente a causa delle 2 asole il momento flettente era assorbito solo dai due spezzoni di lamiera rimasti ai lati della panchina, mentre adesso lavora tutta la parte inferiore della lamiera. Posta anche gli sforzi (VonMises)
    1. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    2. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. sviluppo di lamiera piegata
      Di mir nel forum Inventor
    4. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
