Risultati da 1 a 10 di 29
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Calcolo deformazione lamiera piegata
    Salve ragazzi stavo costruendo una struttura in lamiera piegata dove voglio appoggiarci 300kg. Come faccio a vedere come si deforma e quanto? E se puo sorreggere tutto il peso in sicurezza? In sostanza come si puo fare uno sbozzo veloce per capire dove "si va a cadere" ?
    Grazie per l'attenzione, Marco.
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Puoi usare carta e penna, e calcolare gli stress e le deformazioni della struttura
    Puoi usare un software fem e, dopo aver discretizzato la struttura con gli elementi che ritieni più opportuni, assegnato le proprietà del materiale e degli elementi, ed assegnate le condizioni al contorno in termini di carichi e vincoli, far girare l'analisi. Dopodichè fare il postprocessing dei risultati valutandoli secondo la tua esperienza.
    Oppure costruirla e poi collaudarla...
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Ho usato lo studio di analisi all'interno di solidworks ma non ci ho rilevato molto anche perchè sono solo piegatore..l'avevo fatto tanto per rendermi conto di quanto si deformava la lamiera ma non riesco a capire quanto sia la sua effettiva deformazione "elastica". Vabbè, fa nulla, in fondo io non sono ingegnere!
    224
    ing.
    Poiche la domanda iniziale era molto generale, ti ho tisposto anche io in maniera generale.
    Mentre adesso stai dicendo che hai un problema specifico nell'uso dell tool fem di solidworks...
    Dai qualche informazione in più a chi legge per capire il problema...:-)
    Dove sei arrivato nell'impostazione dell'analisi?
    442
    Solidworks 2012 sp4
    In effetti hai ragione, l'ho scritto mentre sono qua che piego le lamiere...(di fretta). In realtà ho già fatto tutto lo studio di analisi e ho gia i risultati, il problema è che non so "leggere" i risultati!!! Ho visto anche l'animazione della deformazione...Tutto molto bello, ma in realtà non so quanto il pezzo in questione "si abbassa" (in millimetri) e se il carico sia eccessivo sulla struttura che ho...( vedo che in alcuni punti si colora in giallo e in altri dove non è sollecitato in blu...).
    Grazie per la pazienza.
    224
    ing.
    Non ho il programma sottomano ma innanzitutto osserva la deformata (incrementando il fattore di scala di deformazione 1= scala reale >1 è ampificato), sta nell'albero a sinistra sotto risultati/spostamenti... o una cosa del genere, e cerca di capire se è realstica o meno (tipo pezzi che dovrebbero restare uniti mentre invece si distanziano o viceversa etc...) per escludere eventuali problemi di modellaizone. Detto questo a video c'è anche una scala graduata con i relativi numeri che indicano qual'è lo spostamento totale (URES), o in una particolaer direzione (xyz) che dovrebbero essere espresse in mm. Stesso discorso per gli stress... poiche conosci il materiale, in linea generale vedi se lo stress equivalente, ad esempio von misess, risulta inferiore al limite di snervamento del materiale da te scelto...
    se hai dubbi posta degli screenshot così vediamo un pò...
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Io ti posto direttamente i risultati, se hai tempo e voglia mi ci dai un occhiata? Grazie davvero, Marco.
    224
    ing.
    Ricapitolando. Hai inserito un carico distribuito con risultante pari a 300kg sulla seduta della panchina ed hai vincolato con un incastro invece la parte inferiore. che materiale hai utilizzato per l'analisi?
    Comunque personalmente dimensionerei questa panchina a rigidezza.
    Innanzitutto cambia le unità di misura degli stress non usare N/m^2 ma N/mm^2 o MPa... tieni presente che se realizzi la panchina con una lamiera in acciaio tipo S235 la tensione di snervamento è 235N/mm^2.
    nell'immagine 2 hai che l'estremità dello schinale (zona "rossa") si è spostato di 23 cm... per questa applicazione credo sia comunque ammissibile qualche centimetro di spostamento con 300kg...
    Nell'immagine 1 puoi notare una zona "rossa" di si sicura plasticizzazione in prossimità delle due aperture in basso, ma soprattutto una zona "verde" che è a cavallo del limite di snervamento.
    Innanzitutto riduci la lunghezza delle due aperture e poi , o modifichi lo spessore della lamiera oppure inserisci dei fazzoletti di rinforzo nella parte interna della panchina.
    Poi posta di nuovo gli screenshot dei risultati...
    2820
    Pane e lamiera
    Cavolo, con 230 mm vuol dire che si è piegata all' altezza dell' asola, a meno chè non la faccia da 8 mm di spessore (e anche qui avrei dei dubbi con 3 quintali)...
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Io comunque non ho capito come sono venuti fuori questi 230mm di spostamento.....
    Chiaramente mettero dei fazzoletti che mi risolvono tutti i problemi, oppure cambio il tipo di struttura, ma ero veramente interessato a capire quale fosse il funzionamento dell'analisi!
    1. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    2. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. sviluppo di lamiera piegata
      Di mir nel forum Inventor
    4. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
