Discussione: Vincolo di rotolamento
    116
    Ingegnere
    proE, Ansys V14 e quando capita Catia e Patran
    Predefinito Vincolo di rotolamento
    Ciao a tutti ragazzi. Come va???
    Non credevo potessi avere problemi con ò'assembly, vista l'esperienza accumulata, ma ovviamente mi sbagliavo. Avrei bisogno di vincolare una ruota ( consideriamo in prima istanza un cilindro) di una carrozzina rispetto alla terra permettendone il movimento (supponendo nullo lo strisciamento) ovvero il rotolamento che mi permette assegnando un servo all'asse della ruota che la carrozzina si muova come fa in realtà. Qulache idea???
    Io mi stavo impelagando in vincoli di tipo asola o portante definendo una retta sul terreno e un punto sulla ruota ( disegnata schematicamente come un cilindro ) ma niente. Il vincolo corsoio mi permette lo strisciamento ma non il rotolamento....
    Quindi chiedo una mano a chi avesse già avuto a che fare con tal tipologia di problema
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se hai il modulo meccanismo puoi ottenerlo definendo una connessione ingranaggio, pignone cremagliera.
    116
    Ingegnere
    Grazie per la risposta
    SI ho il modulo meccanismo, ma la vedrei come una forzatura ( avevo difatti anche pensato alla camma ).
    Nel caso non ci fossero delle soluzioni alternative, allora seguirò senz'altro il tuo consiglio
    Arigrazie e buon lavoro
    54
    Consulente
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da enrico1979 Visualizza Messaggio
    Puoi simulare la ruota con un contatto camma (mechanism) e attribuire coefficiente di restituzione l'attrito tra i due corpi nell' apposita finestra (definizione camma> Tab proprietà)
    Spero di essere stato utile.
    1. Dissipazione energia rotolamento e considerazioni
      Di Ing Italy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. vincolo camma
    3. Vincolo contatto
      Di Irwin nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Vincolo assi
      Di corsaro33 nel forum Solidworks
    5. Vincolo
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
