    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Dal comando testo in sketch, possibile definire una frase su pi righe?
    Salve a tutti,
    Dal "campo testo" del comando "TESTO" in modalit sketch, possibile definire una frase che verr visualizzata su pi righe?
    C' una formattazione particolare da utilizzare?
    Grazie e buon lavoro a tutti.
    P.S. Utilizzo WF5
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Entri nel comando testo scrivi la prima riga del tipo carattere che vuoi, confermi poi dai la posizione della seconda riga e cos via (poi ovviamente fuori dal comando testo puoi spostagli la posizione aumentare la dimensione dei caratteri ecc.)
    non c' nessuna formattazione particolare, unica cosa che se vuoi usarle per un estrusione o un offset devi creare un altro sketch e usare il comando "crea entit dallo spigolo" per ricopiarle
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Se ho capito bene vorresti che il testo andasse a capo in automatico, giusto?
    Purtroppo tale funzione o non esiste o io non la conosco...
    De Maria Gabriele
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Guarda questo tipo di comando lo uso con una certa frequenza per creare delle scritte in certi stampi e trovo corretto che lo si possa scrivere su di una sola riga per volta (senza, a capo in automatico) altrimenti limiteresti anche il comando perch saresti impossibilitato ad inserirlo su di una curva (cosa essenziale)
    Utente poco attivo L'avatar di sma73
    9
    progettista meccanico
    Liguria
    Creo
    ... neanche a me risulta che si possa fare...
    1. Estrarre alcune righe di testo dentro una selezione
      Di ALc3d nel forum VBA per Autocad
    2. Definire comando pubblica
      Di marcuccio HF nel forum AutoCAD
    3. Vincoli di sketch forzati... possibile dire no?
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Centrare Testo dentro sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Quote in dft come testo, possibile?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
