Risultati da 1 a 7 di 7
    7
    Lazio
    SolidWorks 2014 Inventor 2012 Autocad2014
    Predefinito Integrare proprietÓ delle varie distinte
    Buongiorno a tutti, dopo varie ricerche non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa.
    In ambiente Assieme utilizzo una Distinta Materiali, che poi viene utilizzata anche dall'ufficio acquisti.
    Vorrei aggiungere una colonna con la lunghezza e larghezza contorno (per le lamiere), evitando di flaggare "con rientranza". Non riesco a trovare dove poter aggiungere le relative proprietÓ nell'elenco del property tab builder e/o anche che il campo della cella venga compilato in automatico.
    Si pu˛ fare?
    Grazie mille
    7
    Lazio
    Vista l'assenza di risposte, mi sorge un dubbio: ho posto male il quesito e/o non Ŕ possibile farlo con soliworks?
    Provo diversamente: da quale file (non conosco l'estensione), Solidworks determina, attraverso un'equazione, la lunghezza contorno? Che viene riportata nella distinta di taglio/Lamiera.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Bordan Visualizza Messaggio
    Ho capito bene il quesito, ma credo non si possa fare. Il motivo Ŕ semplice e cioŔ quel valore Ŕ legato al corpo solido non alla parte, per cui vedo dura estrarre questa informazione sulla parte.
    Attendo eventuali smentite.
    3921
    Un'alternativa artigianale potrebbe essere di creare uno schizzo dove mettere due quote e legare il valore di queste quote ad una proprietÓ. Bisognerebbe provare...
    Ultima modifica di re_solidworks; 26-03-2013 alle 16: 25
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Un al'ternativa artigianale potrebbe essere di creare uno schizzo dove mettere due quote e legare il valore di queste quote ad una proprietÓ. Bisognerebbe provare...
    Ciao Re, quello che proponi tu lo faccio dal 2003, quando ancora non c'erano le distinte di taglio etc.
    Io abbino uno schizzo con due quote, (nelle ultime versioni ci si pu˛ agganciare allo schizzo della casella di contorno), e le collego nelle proprietÓ. Per scrivere rapidamente la formula uso una macro.
    Allego anche una macro (che giusto stamattina mi ha passato un ex collega) che legge la distinta di taglio e copia i valori nelle proprietÓ
    Giancarlo
    7
    Lazio
    Grazie per le risposte e per la soluzione.
    Artigianalmente si pu˛ fare, per˛ che pizza... si perde molto tempo.... per compilare un'unica tabella utilizzabile da tutti gli uffici...
    PS la macro non riesco ad utilizzarla... la lancio e non succede nulla... forse ho difficoltÓ conoscitive.
    Utente Junior L'avatar di ManuSBK
    48
    Solidworks - Draftsight - Sigmanest - AutoCad
    Avrei una richiesta essenzialmente simile...posto qua per non intasare.
    E' possibile inserire nella distinta materiali una colonna con al suo interno un'anteprima del pezzo corrispondente?
    Insomma a fianco al nome del pezzo mi sarebbe utile avere uno schizzettino di massima del pezzo stesso...
    1. Link delle proprietÓ al cartiglio
      Di xLOGANx nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Esportare le proprietÓ delle entitÓ
      Di arri nel forum Autocad tools free
    3. Risposte: 5
    4. Gestione delle proprietÓ personalizzate
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
    5. Rappresentazione in tavola delle varie piante
      Di joeblack nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
