    23
    Programmatore
    Trentino
    Predefinito Sovrapposizione pezzi simili
    Buon giorno a tutti, ho un problema con Creo2 parametric, non riesco a sovrapporre due pezzi simili per vederne le differenze.Qualcuno conosce un modo per sovrapporre due pezzi e vederne le differenze?
    Grazie in anticipo a chi riesce a darmi una mano.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Sono stati modellati con lo stesso sistema di riferimento? Se sì li porti in assieme con vincolo di default, ti dovrebbero venire sovrapposti... Poi li confronti, magari utilizzando l'analisi interferenza, e vedi dove coincidono e dove no
    23
    Programmatore
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Grazie calacc
    54
    Consulente
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da Cassio4 Visualizza Messaggio
    Grazie calacc
    Esiste uno strumento di analisi tramite il menu' Strumenti>Confronta parte che ti permette di confrontare 2 parti solide (non assiemi) attraverso la geometria o attraverso l'albero delle feature.
    Una volta attivato (dalla parte interessata attiva ) ti richiederà la parte da confrontare... un menù aggiuntivo ti chiederà la spaziatura di misurazione e la tolleranza di misurazione.
    Inserendo valori molto piccoli in queste celle il risultato sarà più accurato ma il tempo di calcolo aumenta.
    Ricorda di mettere il valore di tolleranza sempre inferiore al valore di misurazione (almeno 10x)
    Esempio:
    Misurazione 1
    Tolleranza 0.1
    Spero di essere stato utile.
    1. Sovrapposizione sfili
      Di Ally83 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Sovrapposizione finestre layout
      Di ezio.zanoni nel forum AutoCAD
      Risposte: 31
    3. Problema sovrapposizione piattaforme
      Di saluzzidan nel forum Revit
    4. Sovrapposizione di livelli
      Di PATTY80 nel forum Revit
    5. Risposte: 3
