    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Predefinito Esportare solido lavorato
    Buongiorno a tutti. Vorrei sapere se e'possibile esportare il modello solido lavorato, finito o semifinito, in pratica il grezzo lavorato, in un formato che non sia stl. Questo mi sarebbe utile in quanto potrei aprilro con un modellatore puro, solidworks, all' interno del quale potrei "esaminarlo" con piu' facilita'avendo piu' confidenza con questo programma. Magari in step o altri formati. Aprendo un stl in sw il solido
    che compare e' formato da una moltitudine di "faccette" che lo rende pesante e pieno di vertici ed e' quindi di difficile comparazione o interrogazione tramite gli strumenti disponibili. Grazie a chi rispodera'.
    lorenzomugnai
    Ciao valeriob, per quanto mi ricordo non mi pare possibile esportare il modello risultante dalle lavorazioni in formato diverso da STL, in quanto il verify di Mastercam, che è il solito utilizzato da molti altri CAM e come la maggior parte dei simulatori, si basa su un modello di triangoli come appunto i file STL.
    Detto questo, mi pare che con Rhinoceros ci sia la possibilità di "solidificare" un STL.
    Concludendo...a cosa ti serve confrontare il modello lavorato con il tuo finito su un altro software? Mastercam già ti da la possibilità di eseguire la comparazione al termine del verify 3D, c'è solo una opzione da attivare all'interno della configurazione utente.
    1. Tavola saldato/lavorato
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    2. xreare un lavorato da un grezzo
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    3. esportare iges solido da catia (--->straus7)
      Di nico03 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Gestione Lavorato-grezzo
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. gestione grezzo lavorato
      Di Dragone81 nel forum Solidworks
