    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito pro animation , animazione di assieme
    ciao a tutti.
    chiedo un aiuto per quanto riguarda il modulo di animazione in creo1. IL mio assieme è già un assieme dinamico dove sono presenti dei vincoli cinematici . Quindi posso muovere con la "manina" quello che voglio.
    Quando entro in animation mi incasino con i "snapshot" . Continuo a fotografare in posizioni diverse, se faccio rigenera mi fa vedere i diversi movimenti, ma quando si tratta di creare l'animazione tutto rimane inanimato nonostante l'indicatore del tempo si muove . Dove sbaglio?
    68
    proe wf5 030
    dimenticavo di scrivere che l'animazione riguarda un sistema di ingranaggi: quindi non si sposta nulla ma gli oggetti ruotano.....
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Probabilmente non hai configurato bene i servomotori necessari per la rotazione.
    68
    proe wf5 030
    Quando però faccio lo stesso procedimento per movimenti di traslazione non ho alcun problema e l'animazione è corretta. Se faccio ruotare un ingranaggio e scatto diversi snapshot non mi anima nulla....Con questo mi dici che nel caso di rotazioni devo definire un servomotore?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì, è bene definire i servomotori dove indichi le caratteristiche dei movimenti, questo vale anche per le traslazioni
    1. animation & quote
      Di angler(at) nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. ProE Animation
      Di Matteo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Animazione vincoli in assieme
      Di JORGE nel forum Inventor
    4. ANIMATION MASTER
      Di RUGGIUNO nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Animazione con proe animation
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
