    44
    progettista meccanico
    Norvegia
    solidworks premium 2013
    Predefinito Simulazione serbatoio acqua
    Salve a tutti, ho cominciato da poco ad utilizzare solidworks anche per la simulazione fem ecc...
    devo capire come funzionano i carichi di pressione non uniformemente distribuiti...in sostanza devo calcolare se un serbatoio cilindrico posto in verticale alto 10000mm diametro 6730mm che ha una capacita di 300 metri cubi di acqua spessore 6mm e vincolato per tutta la parte inferiore a terra tiene la spinta dell`acqua al suo interno.
    Logicamente all`apice del "cilindro" la spinta sarà quasi zero ma scendendo aumenterà! arrivando al suo massimo nella parte più inferiore...in solidworks esiste un tutorial simile ma non capisco i parametri che hanno inserito...psi=1 e sulla "Y" della "distribuzione non uniforme della pressione la densita del liquido...
    44
    Norvegia
    Buon giorno a tutti...nessuno può spiegarmi come funzionano i carichi non uniformemente distribuiti? per la pressione applicata ad una parete di un serbatoio cilindrico d`acqua? il tutorial su solidworks non è chiaro!
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Non so se posso essersi utile, io ho da poco fatto un lavoro simile, l'equazione che regola la forza sulla parete è f=ps*g*h.
    Devi inserire un sistema di coordinate con origine nella sommità del serbatoio, e po' imposti l' equazione.
    Ma il metodo più immediato e comunque efficace ė quello di tracciAre delle linee di divisione equidistanti, parallele alla base di appoggio, sul cilindro, e poi ricavando la forza media di spinta per ogni sezione identificata, applichi una forza equivalente.
    Per comodità usa Excel e ricavi la spinta ai vari livelli.
    44
    Norvegia
    Ok grazie per la risposta...io preferirei usare solidworks visto che ha la possibilità di farlo...il mio problema è proprio capire come si interagisce con solidworks...per fare tale cosa.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    cia a tutti,
    tempo fa mi è capitata una cosa simile.
    l'ho risolta inserendo
    pressione / non uniforme / inserisci l'equazione gamma*altezza
    buon lavoro
    1. serbatoio e lamiera
      Di aerox nel forum Solidworks
    2. serbatoio di compenso
      Di Ing Italy nel forum Impiantistica Industriale
    3. Simulazione in acqua
      Di simoxxx3 nel forum Navale
    4. Costruzione serbatoio acqua
      Di denisbike nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Disegno serbatoio
