    2
    Progettista mooolto junior
    Solidworks
    Predefinito Importazione file IGES - Origine e piani sballati
    Buongiorno a tutti,
    sono settimane che giro nel forum in cerca di una soluzione per il mio problema, ma non ho trovato nulla. Se in realtà ci sono già discussioni aperte al riguardo, vi prego di scusarmi e di linkarmi l'indirizzo.
    Vi spiego qual'è il mio problema. Mi sono arrivati i file .IGES da un fornitore e grazie a FeatureWorks sono riuscita a creare l'albero delle funzioni. Il pezzo si vede alla perfezione, ma devo lavorarci sopra.
    Dov'è il problema? Il pezzo sembra essere stato disegnato in giro per lo schermo... L'origine è a km e km dal pezzo. E' completamente storto, l'unica vista decente è quella frontale ed io non riesco a disegnarci sopra. Come spostare l'entità? (Non posso disegnarlo da capo, devo assolutamente lavorare su quello). Se vado a modificare lo schizzo dell'estrusione Base per cercare di raddrizzarlo mi crea un casino che non avete idea. Io vorrei solo che il pezzo fosse centrato rispetto all'origine e che il piano fosse come in jpg.
    Spero di essermi spiegata!
    Elida
    Immagine.pngParte.zip
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da elid Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Elida
    menu>inserisci>funzioni>sposta/copia
    selezioni il corpo/i da spostare poi dai dei vincoli per spostarlo nella posizione che preferisci(vincoli come negli assiemi)
    qui la guida che spiega con più dettaglio> http://help.solidworks.com/2012/Ital..._move_surf.htm
    2
    Solidworks
    Grazie mille... Mi hai risolto un gran problema... Anche se gli schizzi rimangono legati al primo disegno e non a quello successivo! Ma va gran bene uguale... Grazie
    1. IMPORTAZIONE FILE IGES IN ANSYS 13
      Di marcomer nel forum Ansys
    2. Problema importazione file IGES
      Di Enrico Pascolini nel forum Fluent
