Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    inventor 2013
    Predefinito simulazione dinamica di inventor
    Ciao a tutti.
    vorrei chiedere un aiuto per il seguente problema:
    come fare a far scorrere un rullo su un suo asse retilineo dall'alto al basso, che scorra dentro il vano di una forcella di una leva, che questo movimento faccia ruotare per 75° gradi totali circa cioè 35 sotto e 35 sopra la leva stessa, fissata accanto, senza che la leva si muova quando il rullo passa oltre e esce dal percorso della forcella.
    Io ho già provato con il vincolo di transitorio ma la leva segue il movimento che le pare, ho creato anche una superfice di un centesimo per indurre il movimento del rullo sulla superfice tramite il vincolo transitorio, ma non è un movimento fatto bene che segua tutta la superficie registrata. cioè il rullo segue la parte inferiore della forcella ma non quella superiore, cioè la leva scatta ritorna in basso per rifare il percorso inf. e non quello sup.
    vi ringrazio per l'attenzione e per le risposte.
    disgnan
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Se con simulazione dinamica intendi il modulo 'simulazione dinamica', bè perdi tutte o quasi le speranze di farcela solo con l'ausilio dei vincoli d'assieme che conosci, e da come hai scritto sembra che quella era la direzione da te scelta.
    Quando entrano in gioco forze, attriti, contatti, movimenti, bisogna fare uso dei cosidetti 'giunti' (joints).
    Qui c'è tutto:
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...5-Simulazi3235
    In bocca al lupo!
    5
    emilia romagna
    inventor 2013
    Buondi a tutti.
    Ringrazio per la cortese attenzione e per la immediata risposta.
    Avevo già preso in esame la guida di wikihelp ma non avevo trovato nessun esempio di quello che vi ho descritto.
    Si parla di camme a profilo esterno chiuso, di ingranaggi, di catene, ed altro, ma di diverso caso.
    Non sono sicuro che esista qualcosa.
    Vi debbo anche dire che io ho imparato a lavorare in inventor con l'insegnamento di un ragazzo che sa lavorare in inventor ma non nella simulazione dinamica, e mi piacerebbe trovare un' altra persona, on line, che proseguisse l'insegnamento magari solo al caso esposto perchè per adesso avrei finito il tempo per questa macchina e dovrei fare altre cose .
    Vi ringrazio tutti per la cortese collaborazione
    disgnan
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Citazione Originariamente Scritto da disgnan Visualizza Messaggio
    Buondi a tutti.
    disgnan
    Non sottovalutare la guida online. Al suo interno ci sono tutte le nozioni per risolvere il tuo caso senza problemi.
    Chiaro, come esempio non c'è nello specifico il TUO caso.
    Per quanto riguarda il tutor online, non perchè interessato ma solo per curiosità, intendi gratuitamente?
    5
    emilia romagna
    inventor 2013
    Ti ringrazio della risposta.
    Certamente sarei disposto a pagare. Pagavo 15€ l'ora l'insegnante di prima, max 20€ potrebbe andare bene, non certo 50€. Comunque non è cosi' indispensabile perchè la macchina in molte parti si muove e va tutto bene, era giusto avere la soddisfazione di vedere che tutto si muovesse assieme, ma se ciò mi dovesse comportare tanto tempo ancora, non ne ho più, e poi economicamente non ne varebbe la pena, tanto più che a me non mi interessano calcoli di sforzi, tensioni,e attriti, perchè è una macchina semplice ed economica.
    Ti ringrazio e saluto.
    disgnan
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Una animazione dei vincoli direi che fa al caso tuo allora.
    La simulazione dinamica non è scontata, soprattutto la sua interpretazione.
    Se riuscirai a trovare qualcuno comunque disposto a darti lezioni a 15/20 euro /ora buon per te, ma sappi che i prezzi correnti sono (giustamente) più alti, se parliamo di professionisti e considerando che sono lezioni individuali, personalizzate e su argomenti considerati advanced.
    In bocca al lupo!
    5
    emilia romagna
    inventor 2013
    Ti ringrazio del parere, comprendo quello che dici, ma al punto in cui sono va bene anche cosi, in futuro si vedrà.
    Ciao grazie.
    disgnan
    1. Simulazione dinamica - Inventor 2010
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. Simulazione dinamica
      Di Yansulu nel forum Solidworks
    3. Inventor studio o simulazione dinamica
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. simulazione dinamica
      Di 3dxx nel forum Inventor
    5. Simulazione dinamica
      Di Pilota2 nel forum Inventor
