Risultati da 1 a 8 di 8
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Predefinito Problema ASM in solid Edge ST3
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente e mi si presenta questo problema:
    ho ricevuto un file .stp, l'ho aperto e convertito in .par
    In .par il disegno è completo e quindi ho proceduto al salvataggio.
    Ora se creo un nuovo file .ASM e voglio mettere il mio .PAR appena creato non vedo nulla.
    Vedo il codice del mio pezzo nel patfinder ma non visualizzo nulla.
    Come Mai?
    Grazie a tutti
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Z@f Visualizza Messaggio
    Come Mai?
    Grazie a tutti
    La sezione relativa a solid edge e' qui':
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisp...?11-Solid-Edge
    Per il tuo problema: e' stradiscusso, fai una ricerca in archivio e sicuramente troverai la risposta.
    98
    e
    e
    SE ST5, Inventor, Me10, Swx 2009
    Grazie a tutti
    Probabilmente sono tutte superfici.
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Jarno Visualizza Messaggio
    Si, sono tutte superfici.
    Come posso ovviare al problema?
    Grazie Mille
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Grazie Mille
    fai una prova ad importare il tuo file step come ASM e non come PAR.
    Il 99% dei casi importando un file step come singolo componente PAR, se all'interno dello step ci sono componenti multipli perchè questo è stato esportato da un assieme e non da un singolo corpo, oppure anche se come singolo corpo ci sono delle facce tangenti, solid edge non gestendo questo genere di corpi per completare la procedura li crea come superfici.
    Altrimenti per visualizzare il file PAR che hai inserito nell'assieme non fai altro che fare click destro sull'area vuota del tuo asm, vai su "mostra/nascondi tutti i componenti" e alla voce "superfici" dai la spunta su "mostra tutto" ed applica cosi verranno visualizzati.
    TIeni presente che se devi fare una messa in tavola queste superfici se non lo specifichi sulla vistra draft non ti verranno visualizzate.
    Gianluca...alias Tequila
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Il problema è proprio quello.
    Se lo apro come .ASM non vedo nulla, nemmeno se faccio "visualizza superfici"
    Nella messa in tavola ho bisogno che compaia
    Grazie Mille
    2874
    Veneto (PD)
    ma aprendo il file PAR che hai importato cosa visualizzi?
    Per visualizzare in draft i particolari con le superfici, devi selezionare la vista, click DX/proprietà/visualizza sull'elenco parti selezionare il particolare importato click DX/elenca tutto poi premi la + vicino al nome del particolare e ti compare la lista di schizzi, superfici ecc. Li sono in grigio, le selezioni e appena sulla destra dove c'è la voce "visualizza parti selezionate" dai la spunta su mostra. Dai applica/OK e poi aggiorni la vista e ti compare il particolare.
    Attenzione che devi farlo per ogni vista se l'hai già creata, altrimenti ti consiglio di mettere in tavola una sola vista, eseguire la procedura sopra descritta e poi quando creerai delle viste da questa il particolare rimarrà visibile.
    2764
    Durante l'importazione come ASM abilita l'opzioni cuci superfici.
    Cintura nera di solid edge
    1. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Problema schizzo in Solid Edge
      Di Davis nel forum Solid Edge
    3. Problema con viewer di solid edge
      Di blackmagik82 nel forum Solid Edge
    4. Problema finestre Solid Edge ST
      Di Steve75 nel forum Solid Edge
    5. problema con la chiusura di solid edge st
      Di graziano nel forum Solid Edge
