Risultati da 1 a 8 di 8
    5
    toscana
    sw
    Predefinito Creare una spirale lungo una spirale
    Buongiorno a tutti, ho un problema devo creare un 'avvolgimento di un filo lungo una spirale, quindi una spirale lungo una spirarle. Come posso fare?
    Grazie anticipatamente per l'aiuto
    5
    toscana
    sw
    aggiungo un immagine, il solido deve seguire la spirale, creando un avvolgimentoes_238_001_104.jpg
    - - - Aggiornato - - -
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico.eurosider Visualizza Messaggio
    COn quel profilo non credo proprio sia possibile farlo come faresti con una spirale a sezione circolare.
    Puoi provare a fare una ripetizione di quella parte guidata dalla curva, impostanto il passo di ripetizione pari al passo che ha il profilo di quell'anellino.
    Se allegavi il file (ma ormai sperare in queste accortezze è una battaglia persa) ti si poteva aiutare più concretamente, a meno che tu non pretenda che ci rimettiamo a fare il tuo modello sulla base di un'immagine
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Quoto Marcof in toto.
    Questo è quello che ti suggerisce (sezione circolare) marcof:
    5
    toscana
    sw
    Predefinito File di lavoro
    allego il file con la spirale e e la seconda spirale da creare lungo la prima spirale.
    Grazie per l'aiuto datomi fino ad ora Fulvio
    3732
    Modena
    Ho apero il tuo file... non prendertela eh, ma non ho mai visto un modello fatto così male (vedi immagine). Errori ovunque (perchè poi non li hai sistemati prima di inviarlo?) feature in errore soppresse lasciate lì non si sa a far cosa (confonderci le idee?...) Non hai messo uno straccio di quota negli sketch (hai voglia poi a far coincidere il passo della ripetizione con il passo dell'anellina) Non solo, ma gli sketch mancano di vincoli fondamentali come le tangenze tra le linee e gli archi. Se tocchi qualcosa, soprattutto nello sketch 3d, va tutto a donnine allegre.
    Cosa fai, disegni un arco, una linea ecc e gli dai il valore dalla casellina numerica nel property manager come si fa con autocad in modo da essere sicuri che lo sketch sia davvero una mina vagante?
    Posta un file fatto come dio comanda che poi vediamo di risolvere il problema della ripetizione.
    ©Meccbell
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    quoto tutto ho provato ad aprirlo ci ho messo le mani 2 minuti e l ho chiuso... ehehe
    5
    toscana
    sw
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Scusate, ma non avevo mai lavorato con curve 3d, in questo campo sono autodidatta è tre mesi che lavoro con Solidworks, se ero un fenomeno non avrei chiesto aiuto. "L'anellino" lo avevo creato per dare un idea della forma che doveva avere la seconda spirale intrecciata nella prima, so che è costruita male, anzi fa proprio schifo, ma doveva essere solo un'idea della forma da ottenere, magari mi sono spiegato male. Cmq ho semplificato il profilo e questo è il risultato. Lo metto come jpg perche il file zip non lo carica 14Mb
    1. Campitura a Spirale
      Di alioth nel forum Solid Edge
    2. creare una spirale.
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    3. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    4. Disegna spirale
    5. spirale
    Tag per Questa Discussione
