Risultati da 1 a 7 di 7
    35
    inventor pro 2014, autocad 2014
    Predefinito Parte piana su lamiera calandrata
    Buongiorno a tutti,
    ho un problemino che non riesco a risolvere con inventor..
    Ho provato a cercare nel forum ma senza nessun risultato.
    Ho creato con comando Profilatura un tronco in lamiera, una lamiera calandrata per intenderci.
    A questo punto mi serve una parte piana sulla superficie curva del cilindro, che in officina viene solitamente eseguita a martinetto. Questo per applicare una flangia piana.
    Esiste una procedura per creare questa lavorazione?
    Grazie anticipate per la disponibilità
    Davide
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    sai che non ho capito cosa intendi!?
    35
    ok mi spiego diversamente..
    Immagina un foglio di lamiera..
    Lo si piega su se stesso tramite lavorazione calandratura e si vanno a saldare le due estremità per unirlo creando un cilindro
    A questo punto devo applicare una piastra sulla superficie curva del cilindro
    C'è una lavorazione che si può fare alla lamiera tramite un martinetto idraulico che permette di creare (tramite quindi una deformazione) una parte piana sul cilindro dove si può applicare un vetro, una piastra, una lamiera piana, ecc
    spero di averlo spiegato in maniera più chiara
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Anch'io non capisco.
    L'unico modo per fare con Inventor quello che chiedi tu, (cioe' la cartella ad un tubo, in lattoneria si chiama così),e' proprio usare il comando "Profila".
    Basta disegnare una linea (il profilo del tubo) + un segmento perpendicolare ad una estremitaà (la cartella), rivoluzione di 359,99° e hai il tuo tubo+cartella.
    Tra l'altro e' una delle rare, forse l'unica lavorazione di deformazione che Inventor riesce a sviluppare...
    solo occhio che il "profilatura" è un comando subdolo, Per avere lo sviluppo giusto del tubo devi usare il metodo di sviluppo "personalizzato" e usare come asse neutro l'asse a meta' spessore...
    Ultima modifica di Tarkus; 01-03-2013 alle 18: 44 Motivo: Ho aggiunto :solo occhio...etc
    Tarkus
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    oppure usi la funzione svuotamento, creando la tua forma "piena" poi svuoti con spessore della lamiera
    io preferisco sempre questa funzione, anzichè usare le lamiere, faccio più in fretta ed ottengo sempre ciò che mi serve...
    anche se ammetto che è poco elegante
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da callaghan Visualizza Messaggio
    Evidentemente non hai bisogno di ottenere i modelli piatti....
    Tarkus
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    Già, mi basta rappresentare l'oggetto, poi il carpentiere si aggiusta.. :-)
    1. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    2. sviluppo lamiera calandrata
      Di Igor76 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    4. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
