    22
    vari
    Predefinito variabile importazione blocchi
    Ciao a tutti mi presento in questa sezione anche se frequento il forum Catia e Visi.
    Mi occupo di progettazzione stampi lamiera ed automazione per i settori elettrodomestici, auto, lamierini magnetici e faston, da ormai alcuni anni sono passato al 3D, ma un vecchio cliente mi ha contattato per collaborare.
    Unico problema...devo ritornare a lavorare con Mechanical (non che l'abbia abbandonato del tutto ma è diventato solo di sostegno in alcuni casi) in modo massiccio.
    Basta annoiarvi..la mia domanda è la seguente:
    qualè la variabile da attivare/disattivare per importare i blocchi, in modo che non si modificano quando li importo con lo stesso nome di quelli esistenti nel disegno?
    grazie a quanti vorranno rispondere
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Ma veramente non mi risulta che sia possibile :( a meno che non mi sia perso qualcosa (di grosso) del mondo autodesk
    A te risultava che fosse una cosa fattibile ?
    Se è così vorrei saperlo pure io.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    22
    vari
    ciao..mi sembra di si, non sono sicuro.
    altri esperti si ricordano?
    1. GSD - Offset variabile
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 7
    4. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
    5. Gestore per sostituzione blocchi con altri blocchi
