    5
    disoccupato
    Emilia-Romagna
    pro/ engineering creo 2.0
    Predefinito ModalitÓ Tolleranza nelle proprietÓ di quota HELP
    Salve a tutti sono un nuovo utente...non so se giÓ esiste una discussione del genere ma se potete aiutarmi sono felice.
    Ho da poco imparato ad usare Creo Parametric 2.0 ed ho un problema...
    ho creato un disegno 2D di un certo modello ma quando voglio aggiungere una quota con tolleranza nelle sue proprietÓ non posso spuntare "modalitÓ tolleranza" per mettere "pi¨ o meno" e scrivere ad esempio (+ 0.12 - 0.14)
    qualcuno pu˛ aiutarmi?
    5
    disoccupato
    Emilia-Romagna
    Predefinito ho provato cosý ma non funziona
    ho messo tol_mode nominal ma non funziona lo stesso....
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da bluesky80 Visualizza Messaggio
    devi settare nel config.pro la variabile tol_display su yes, tol mode Ŕ il modo di tolleranza, nominale,limiti,ecc.
    PS1: Ú buona regola presentarsi nella sezione corretta
    PS2: Ŕ buona regola non creare due post dello stesso problema
    PS3: Ŕ buona regola non scrivere in privato per un problema puntuale, sarÓ anche il pi¨ bravo come dici tu ma ci sono tante altre persone che ti possono dare una mano.
    Grazie per la comprensione
    5
    disoccupato
    Emilia-Romagna
    Predefinito NON funziona
    grazie ozzy ma giÓ avevo settato il file config cn quel parametro ma non mi funziona quella spunta nelle quote...mi serviva quota con +/- non posso cambiare la modalitÓ di tolleranza grazie
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Non ti funziona perchŔ tu metti le quote manuali in messa in tavola, non recuperi in automatico quelle del modello.
    stai usando uno standard disegno di default, caricati uno standard iso.dtl o din.dtl che puoi trovare nella directory di istallazione/Common files/mxx(datecode)/text.
    Oppure apri il config del disegno: file/prepara/proprietÓ disegno nella finestra vai sotto opzioni di dettaglio cambia e cerchi la stessa chiave come nel config.pro : tol_display settala su yes
    5
    disoccupato
    Emilia-Romagna
    Predefinito RISOLTO
    Dopo vari tentativi ho trovato la soluzione al mio problema!!!
    Ho risolto andando in config.pro...
    la prima riga mi dice che si carica sempre questo file "prodetail.dtl" l'ho aperto e lý c'era l'inghippo...tol_display era NO l'ho messo a Yes ho salvato...ed ecco il gioco Ŕ fatto.
    Buona serata a tutti Ciao
    1. "modalitÓ tolleranza" nella definizione quota non si pu˛ cambiare
      Di bluesky80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 9
    4. ProprietÓ di quota in ST
      Di punto nel forum Solid Edge
    5. variare quota al decimo e tolleranza che lo segue
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
