    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Predefinito Trailing zero / zero finali
    Gentili utenti,
    Ho un piccolo grattacapo con gli zeri finali in NX, modulo di modellazione.
    In pratica, vorrei utilizzare 3 cifre decimali, ma omettere gli zeri.
    Benché abbia provato qualsiasi settaggio, NX non sembra voglia darmi questa soddisfazione.
    Inoltre ho pure il fastidioso ( per me ) problema che, se ho ad esempio una quota di 10.46 mm.. l'arrotonda a 10.5...
    Qualcuno può chiarirmi le idee ? poiché non sono riuscito a trovar nulla online, ed ho cercato parecchio.
    Thanks.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da etc Visualizza Messaggio
    Gentili utenti,
    Thanks.
    Se parli di modellazione devi andare su questo pannello e settare i valori appropriati.
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Intendo, quando creo gli sketch per le varie features.
    Se ad esempio ho una quota di 6.035
    perchè mi viene visualizzato solo 6.0 ?
    @ceschi1959
    Ho guardato al pannello che mi hai detto te, le impostazioni sono identiche, avevo già trovato qualcuno, su altro forum, che puntasse allo stesso pannello ma non è cambiato nulla.
    Ho settato le impostazioni delle Annotazioni come segue
    L'opzione Trailing Zero, disattivata, dovrebbe omettere gli zeri finali.
    Inoltre dovrebbero essere mostrate 3 cifre decimali.
    Gli zeri finali non vengono nascosti e le quote vengono mostrate con arrotondamento in eccesso o difetto.
    il 6.035 diventa 6.0
    Dev'esserci qualcosa che mi sfugge.
    Grazie per la risp cmq ;)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Io ho 3 decimali e le quote degli sketch mi vengono correttamente visualizzate:
    - 3 decimali nel caso di quota "decimale" (80.777)
    - 0 decimali in caso di quota "esatta"
    Ho la NX8.5.1 e la NX9Ph7
    Unica cosa che ho visto è che se nella quota dello sketch (mettiamo sia 200) metto:
    - 200 : OK
    - 200.111 : OK
    - 200 : Viene visualizzato 200.000, anche se ho disattivato i Trailing zero
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Scusa il ritardo nella risposta ma ho avuto una settimana un po' piena. Il settaggio che è mostrato nella seconda immagine l'hai settato nei customer default o in locale?
    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    @ceschi1959
    Buongiorno, no problem per il "ritardo", nessun ritardo ;)!
    L'unico posto in cui ho potuto settare quelle impostazioni è stato in
    Customer Default -> Drafting -> General -> Drafting Standard
    ed in
    Preferences -> Annotations
    1. Regalino al forum colmi, finali, trevie.
      Di loky121266 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. soppressione zeri finali
      Di matteo calzaferri nel forum Solidworks
